100GS- Motor geplatzt
Diskutiere 100GS- Motor geplatzt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja. Und auf jeden Fall den Fehler suchen (s.o.)
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
So, liebe Motorenbauer,
ein altes irisches Sprichwort sagt: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, an dem nicht eine Schwalbe einen ganzen Sommer macht, oder so ähnlich.
Also, habe jetzt alles zerlegt, und jetzt ist das Rätsel gelöst: Kolbenklemmer linke Seite,
Georg
Ein Kolbenklemmer sieht aber anders aus ! Tippe eher auf einen Fremdkörper
(Oelkohlenstück oder sowas in die Richtung )
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
wie sehen denn der Zylinderkopf und die Ventile/Ventilsitze der betroffenen Seite aus?
vacca
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Ventile sind bestens.
Ich werde im Zuge der Wiederinstandsetzung gleich die Vergaser mit überholen lassen (da gab es doch jemand hier bei uns in der Ecke, auf den alle schwörten - weiss jemand, wer das war?) und dann Stück für Stück wiederaufbauen. Ich glaube nicht, dass ein Fremdkörper eingedrungen ist, tippe eher auf akute Abmagerung auf der linken Seite, die Düsen sind frei, aber vielleicht ist ein Problem am Schieber? (Ich sehe nichts, da muss ein experte ran, daher meine Frage, wer überholt die Dinger gut und günstig.
Dann wird geSiebenrockt, der Zylinderkopf überholt und neue Pleuellager gibts auch noch.
Das Leben ist eine Baustelle, Gott, bin ich froh, dass ich noch was anderes im Stall habe zum fahren, denn hier ist grad mal wieder Sommer, und diese paar Tage im Jahr darf man nicht verpassen.
Gruss, Georg
Garrett
Zürich
Gruss, Georg
Aber bei Euch wird es doch nie richtig heiss oder auch kalt ! Aber eine gewisse Resistenz gegen Feuchtigkeit sollte man schon haben !;) :D
Auf jeden Fall viel Erfolg beim Revidieren. Gruss Peter
Gast 7673
Schau
mal im 2-ventilerforum.de beim RedBaron, der Mann ist Spitze und seine Arbeit ist tadellos.
Alles per Versand möglich und die Preis/Leistungsrelation stimmt absolut.
Meine Dello's hat der quasi in Neuzustand versetzt (36 Jährchen alt)
Gruß nach Eire
Di@k
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Dubliner
Dubliner
Dank euch allen für eure Hilfe, Links und Tipps.
Ich hoffe, ich kann das mal zurückgeben.
Alles Gute aus einem sonnig-warmen Dublin im Zeichen des Bloomsday
Georg
Dubliner
Dubliner
Frag mal im Winter wieder, alle Teile sind in alle Richtungen versandt, und abhängig von dem, was der Vergasermensch und der Zylinderkopfmensch berichtet, entscheide ich, ob ich neu aufbaue und wenn, mit welchen Teilen (Siebenrock oder 2nd hand Zyliner) - wir haben hier halt immer noch fette Wirtschaftskrise und mein Dukatenkacker im Keller will auch nicht mehr.
Danke der Nachfrage
Georg
Frosch'n
Frosch'n
Danke der Nachfrage
Georg
in den Hintern treten soll helfen .....:D
Dubliner
Dubliner
Update
Moin Gemeinde
Dank noch einmal an alle, die gute Tipps hatten und mit Rat und virtueller Tat beigestanden haben, nachdem mein Motor platzte - ihnen dieser update:
Zuerst einmal habe ich mein Ersatzteillager geräumt und ganz viel verkauft, damit ich mir den Wiederaufbau leisten konnte (habe noch 900er Kolben und Zylinder, 600er Kolben , Zylinder und Zylinderkopf, falls jemand so etwas braucht, alles prima in Schuss und wenig gelaufen).
Red Baron hat die Versager seziert, sie sind jetzt wie neu, war nicht ganz billig, aber gut. Er hat auch den Grund gefunden, warum der Motor kaputtging: Da diese 100GS bei mir recht wenig läuft, hatten sich die Benzolanteile im Sprit wunderbar mit dem Dreck im Vergaser zu einem Klumpen verklebt, dieser hat dann den Benzinzufluss unterbrochen und den linken Kolben klemmen lassen. Wäre ich mit ständig wechselnden Drehzahlen gefahren, und nicht stur mit 130 2 Stunden geradeaus, wäre wohl nichts passiert, ebenso wenn ich öfter mit der GS unterwegs wäre. Also: Benzin nicht alt werden lassen - das wusste ich vorher schon udn weiss es jetzt noch viel besser.
Beid er Gelegenheit habe ich die Zylinderköpfe überholen lassen (Fa Dalmühle in Münster, wie immer perfekte Arbeit, wie immer nur zu empfehlen!) und mir den Siebenrock Zylindersatz geleistet.
In den letzten Wochen habe ich abends alles wieder zusammengebaut, neue Pleuellager verbaut, und fahre seit einer Woche alles vorsichtig wieder ein, ganz gemächlich zunächst, aber man merkt schon, dass der Motor gehen will, keine Frage. Ich glaube gern, dass da ein wenig mehr Dampf hintersteckt. Nur die angepriesene Leichtigkeit der Siebenrock Kolben kann ich nicht bestätigen, 120gr sollen sie pro Seite leichter sein, bei mir sind es nur 50 pro Seite.
Schön auch, dass RedBaron die Vergaser so präzise auf Werkseinstellung eingestellt hat, dass ich sie nur anflanschen und verkabeln musst, und die Kiste lief rund. Allenfalls das Standgas war ein wenig hoch, aber das regle ich noch.
Ich hoffe, das war's für die nächsten 20 Jahre an der GS - motorseitig zumindest.
Gruss aus Dublin
Georg
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Glück auf dafür Schorsch! schön, dass sie wieder läuft.
Dubliner
Dubliner
Dank dir Tiger -
bin immer noch nicht drüber weg, dass gerade du deine HP Wumme verkauft hast. Du warst mir hier immer das ideologische support centre für wankelmütigen HPler. Hoffe, du hast es noch nicht bereut, alles Gute an die Amper
Georg
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
da wirste bestimmt noch lange Freude daran haben:)
viele Grüße
Erfried
100GS- Motor geplatzt - Ähnliche Themen
  • Suche Kofferträger Hepco und Becker für 2V / 80GS / 100GS
    Kofferträger Hepco und Becker für 2V / 80GS / 100GS: Hallo in die Runde, ich suche für meine R100GS Kofferträger für das Hepco-Becker System. Hat da jemand was? Gruß Florian
  • Suche Suche Tankaufkleber BMW R100 GS Gelb
    Suche Tankaufkleber BMW R100 GS Gelb: Hallo, ich suche für meine restaurierte BMW R100 GS gelbe Tankaufkleber. Derzeit in den üblichen Geschäften leider ausverkauft. Ich freue mich...
  • Erledigt 320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set Neu - Unbenutzt
    320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set Neu - Unbenutzt: ich habe hier ein 320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set mit Bremszangenadapter. Inkl. ABE ! Das Set ist neu und noch nicht verbaut worden...
  • Wertermittlung vor dem Verkauf einer 100GS
    Wertermittlung vor dem Verkauf einer 100GS: Hallo allerseits Meine Freundin möchte gerne ihre 100GS in Blau/Weiß verkaufen. Die Maschine hat ca. 65tsd km. Wie können wir den am besten den...
  • Biete 2 Ventiler Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
    Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort: Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
  • Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort - Ähnliche Themen
