Ergebnis 1 bis 10 von 21
Ab 120 Km/h instabil ???
Erstellt von michel110, 30.09.2008, 23:28 Uhr · 20 Antworten · 3.166 Aufrufe
    18.01.2008
    Standard Ab 120 Km/h instabil ???
    Hi ... seit kurzem macht mir meine Q Angst ....ab 100 - 120 km/h ist die gute sehr windempfindlich .... überholende Autos führen zu unruhigen Seitwärtsbewegungen ... ich trau mich schon gar nicht mehr schneller zu fahren .... ist aber auch ohne überhoöende Autos sehr unruhig ....
    Rahmenbruch ???? wo suchen ???? oder habt ihr ne andere Idee ...
    ach ja ist ne R 100 Gs mit 300 Km alten TKC 80 ... hinten WP Ferderbein vorne WP progressive Gabelfedern ....
    Danke, Grüße
    11.09.2007
    Hallo Michel,
    als erstes würde ich mal das Lenkkopflager überprüfen, ob zu stramm, oder zu lose.
    Wenn das ok ist, nimm die Reifen unter die Lupe. Es gibt Reifentypen, die bauen mit schwindendem Profil mächtig ab.
    18.01.2008
    Lemkkopflager ist freugängig, rastet nicht ein, wackelt aber auch nicht ....
    Reifen sind neu ....
    11.09.2007
    hast du denn das Phänomen vor den neuen Reifen schon gehabt, oder erst seit du die neuen reifen drauf hast?
    Welcher Reifentyp ist es denn?
    18.01.2008
    mit den abgefahrenen Metzler Enduro Sahara 3 und den neunen Continental TKC 80 ....
    11.09.2007
    ok, dann gibt es nur noch:
    - Das hintere Schwingenlager;
    - Das Lager des Hinterachsantriebes (Hinterrad anfassen und seitwärts wacken);
    - Die Reifen an sich;
    - Fehlender Gabelstabi und/oder lose Achsbefestigung;
    - Gepäck oder Klamotten die so ungünstig angeströmt werden dass sie Luftwirbel erzeugen die die Fuhre pendeln lassen.
    Einer dieser Fehlerquellen (auch der bereits oben genannten) muss es sein.
    18.01.2008
    .... was kann ich wie am hinteren Schwingenlager kontrollieren ????
    ansonsten schon mal Danke
    11.09.2007
    ...ob, das Lager locker ist, stellt du fest indem du an der Schwinge in aufgebockten Zustand wackest, ist da irgendwo Spiel, die Lager nachstellen.
    Lager nachstellen:
    Die beiden Plastikkappen mit einem Schlitzschraubendrehen runterhebenl.
    Ich glaube 32er Nuss auf die Kontermutter und beide lösen. Die Lagerbolzen so reindrehen, dass die die Schwinge mittig im Rahmen positionieren. Die Lager sind dauergefettet! Leicht anziehen, das die Schwinge nicht wackelt. Kontermutter wieder festziehen fertig.
    18.01.2008
    ... super ... Danke ... dann gugge ma mal ....
    11.09.2007
    ach ja, ausgelutschte Federelemente vorne oder hinten könnten auch Ursache sein.
    ...Ebenso wie die Strasse die Längsrillen hat
