Ĺadekontrolllampe leuchtet dauernd auch bei laufendem Motor
Diskutiere Ĺadekontrolllampe leuchtet dauernd auch bei laufendem Motor im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy an meiner RS leuchtet dauernd die Ladekontrollampe Der Defekt trat auf nach einem Umfaller bei laufendem Motor . Regler ist nach Handbuch...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Motor .
Regler ist nach Handbuch nicht der Übeltäter . Kann ein
Umfaller Rotor oder Feldwicklung beschädigen ??
Muss wohl alles ausbauen .
Grüssle
Jm
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
höchstwahrscheinlich ein Kabelbruch am Rotor (das Teil, das sich dreht). Die Dinger gibts neu für 50-60 Euro bei Eb.... Weitere Infos in der Nachbarkneipe 2-ventiler.de
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Oha, das kann traurig werden. Den Rotor zu tauschen ist zwar erstmal das einfachste, immerhin ein Anfang. Besorg dir aber eine passende Abdrückschraube oder lass dir bei einer 10.9er den passenden Zapfen drehen. Schon mal gemacht?
Durch den Umfaller könnte natürlich auch nur eine Kohle verrutscht sein. Aber so einfach wird es nicht kommen. Je nach Alter der RS die Kabel von LiMa zur Diodenplatte und vom Sternpunktanschluß überprüfen. Da könnte die Isolierung hin sein.
Wenn das alles nicht wirkt, dann mal doch den Regler tauschen.
E
ehemaliges Mitglied
Und schön die Bat abkelmmen.
Viel Spaß ist kein Hexenwerk.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy der Rotor ist gewechselt aber die Diodenplatte ist auch im Eimer .
Hat jemand Erfahrungen mit kombilösungen regler mit dioden .
Grüssle
Jürgen
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
hatte bei meiner alten rt das kombidingens eingebaut und war damt sehr zufrieden...............
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Hab so'n Teil von Kleiber noch rumliegen. . .
Beim Gespann ist das volle Program von ISRAEL verbaut. 400W Stator, Reglerkombi, neuer Rotor. Die neuen Kohlen hab ich mit Ringösen versehen und angebaut. . .
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy kollegen habe alles konsevativ ersetzt .
Das Moped lädt und rennt wieder.
Danke
Grüssle
Jürgen
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Wenn die LKL dauern brennt ist nicht de Rotor verdacht.
Regler oder Kohlen kommen erst.
Paul
Ĺadekontrolllampe leuchtet dauernd auch bei laufendem Motor - Ähnliche Themen
  • Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe
    Kupplungsspiel ändert sich bei warmem Motor; Ladekontrolllampe: Liebe 1100GS-Kollegen, für mein besseres Verständnis: wenn das Öl an meiner R1100GS nach normalem Warmfahren bei ca 80 - 90°C erwärmt ist, dann...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • ABS leuchtet nach Radwechsel
    ABS leuchtet nach Radwechsel: Hallo, meine 2011er Lufti-GS erfreut mich seit heute mit einer leuchtenden ABS Kontrolleuchte :mad:. Letzte Woche hatte ich nacheinander beide...
  • R1200 GS K25 ABS leuchtet
    R1200 GS K25 ABS leuchtet: Hallo, bei meiner R1200GS, BJ 2006, leuchtet von einem auf den anderen Tag die ABS-Leuchte und der ABS-Motor summt nicht mehr. Das Bremslicht...
  • R1200 GS K25 ABS leuchtet - Ähnliche Themen
