Anlasser...
Diskutiere Anlasser... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...ich weis, ist ein alter Hut, aber gibt es mittlerweile Lösungen, ausserhalb des von BMW angebotenen, die funktionieren? Hatte mal was über...
mind
Hatte mal was über PKW-Anlasser gelesen!
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Lösung...
wofür:confused:
Was für ein Prob hast Du denn mit Deinem Anlasser???
Es gibt da verschiedene Probleme mit mehreren Lösungsmöglichkeiten :rolleyes:.
Ingmar
Ingmar
´n Abend,
•Peugot 306, 206, 205, 307, 309 und 405
•Renault Clio, Laguna
•Opel Corsa, Astra und Kadett
•Citroen AX, BX und C15
Passen aber alle nicht plug&play. Das Getriebe muss vom Alten auf den Neuen getauscht werden.
Muss halt der DR6RA oder DR6A sein. Diese beiden haben die richtige Drehrichtung.
Ingmar
mind
Danke Ingmar...
´n Abend,
Ingmar
...werde mich mal schlau machen!;)
Quallentier
Quallentier
Immer die...
... Magnete platt, oder was?
Wenn ja, es gibt Magnetgehäuse mit zusätzlich mit Klammern gesicherten Magneten.
Vielleicht wäre das 'ne Lösung:confused:
mind
Moin...
...2 mal waren es die Magnete...danach hab ich die Teile nur noch im Tausch ersetzt und gannicht mehr aufgemacht!
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
das Thema beschäftigt wohl irgendwie jeden :(
Ich habe in meiner Q auch schon den 3ten drin.
Einen ausführlichen Bericht zur Reparatur gibt es hier.
Und hier ein Beitrag der sich mit den lockeren Magneten beschäftigt.
Ingmar
Ingmar
...den 5ten drin und versuche mal ne Lösung zu finden, die länger hält!:eek:;)
die von mir aufgeführten PKW haben aber auch nur den Valeo-Anlasser drin. Ob du damit eine längere Haltbarkeit erreichst, ist fraglich.
Ich würde mich eher fragen: Warum geben die so schnell den Geist auf?
Ich weiß, dass das bei mir ein wenig aus dem Rahmen fällt (93TKm auf der Uhr und erst den zweiten Anlasser, gewechselt bei ca. 83TKm). Bei dir schon der Fünfte hin. Das kommt mir nun wieder etwas viel vor.
Ingmar
mind
Ingmar...
Ingmar
...das bei einer Laufleistung von 153.000 km wohlgemerkt! Davon fast 35.000 in Afrika!
Habe den Motor vergangenen Winter komplett gemacht und dabei den Anlasser auch gleich noch getauscht!
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Hallo nochmal,
ein bekannter hat sich 4 kleine Bleche gekantet, die genau zwischen die Magneten passen, seitdem ist Ruhe.
In meine es gibt auch einen bekannten Instanthalter, der die Bleche verbaut, der Name fehlt mir aber gerade.
Alternative wäre noch der Anlasser von Bosch.
Dort sind die Magnete geschraubt. Nachteil ist jedoch, das der kein Getriebe hat und gut Strom zieht. Das sollte mit den heutigen Akkus aber kein Problem sein. Der Bosch-Anlasser passt ohne Modifikationen.
mind
Den Bosch...
Hallo nochmal,
...hatte ich auch schon!
Nicht wirklich eine Alternative! Die Hawker war derzeit der "Heilsbringer!"
Anlasser funktionieren bei Dosen in der Regel erheblich länger!
Deshalb meine Frage!
Quallentier
Quallentier
z.B.
hier bei Boxxerparts gibt es das Gehäuse mit Klammern (54,- Teuro)...
Und hier bei Israel den Anlasser komplett mit geklammerten Magneten (149,- Teuro)...
mind
Danke Qualli...
...werde mir auch das mal ansehen.....;)
Nicht lustig irgendwo im Nirgendwo zu stehen und ......:cool:
Anlasser...
Anlasser... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder anbieten: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
