Andreasman
- Dabei seit
- 15.05.2008
- Beiträge
- 5
- Modell
- R100GS PD Classic
Nach 1,5 Jahren Standzeit habe ich die Batterie meiner R100GS zwei Tage lang geladen. Der Anlasser schaffte es nicht den Motor zu starten. Nach kurzer Zeit hörte ich ein Klacker-Geräusch vom Anlasser (wie Batterie leer). Ich habe dann eiene Autobatterie parallel geschaltet und das Auto laufen gelassen. Nach zwei drei Versuchen sprang der Motor an und lief auch einige Minuten (es kam etwas schwarzer Rauch aus dem Auspuff). Der Oelstand war auf min, ich habe ca. einen halben Liter Oel nachgefüllt.
Der Motor ließ sich auch erneut mit der Starthilfe starten. Nach einem dritten Startversuch klackerte der Anlasser nur noch und der Motor sprang gar nicht mehr an.
Ich habe die Kerzen ausgebaut und mit eingelegten Gang geschoben, die Kolben bewegen sich. Ich werde heute mal die Batterriespannung während des Startens messen und mir die Zahnräder vom Anlasser anschauen.
Was mir auch noch komisch vorkommt, die Oellampe geht nach einschalten der Zündung nicht mehr aus!
Vielleicht kann mir jemand helfen?
