Ergebnis 1 bis 10 von 16
Anlasser macht komisch
Erstellt von don bob, 31.03.2011, 18:37 Uhr · 15 Antworten · 1.412 Aufrufe
    07.11.2007
    Standard Anlasser macht komisch
    Habe gerade mein Moped zusammengesteckt und wollte mal nen Probelauf nachschieben.
    Wenn ich auf das Starterknöpfchen drücke, macht es ein recht hochfrequentes Klackergeräusch-ähnlich wie ein viel zu schnell laufendes Blinkrelais (nur lauter).
    Nach der Demontage der Anlasserabdeckung konnte ich einen Finger auf die Wellenende setzen. Diese dreht sich nicht sondern vibriert mit der gleichen Frequenz.
    Anlasser funktionierte vor kurzen einwandfrei.
    Hatte unter anderen das Zündschlöss auseinander-kann ich da einen Fehler gemacht haben?
    Wem fällt dazu was ein? Bin leider ein Elektrikidiot.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Bob
    22.08.2006
    Hi Bob.
    Erste Vermutung: Batterie etwas schlapp. Eine zweite kam gar nicht erst.
    Elektrikidiot ist gut.....
    30.08.2005
    Hallo Bob,
    sieht sehr nach Batterie aus. Versuch es mal mit Starthilfe.
    Ingmar
    02.10.2007
    Standard juop
    Zitat Zitat von Ingmar Beitrag anzeigen
    Hallo Bob,
    Ingmar
    Der Stift kommt wegen fehlender Spannung nich mehr weit genuch raus
    und schrappt nur noch an den Zähnen...
    Is wie im Leben : Auf den sauberen Ansatz unter Spannung kommt es an
    30.08.2005
    Wo der Dirk recht, da hat er recht. Und mit Recht kennt er sich aus
    02.10.2007
    07.11.2007
    hallo
    habe gerade mal mit zweiter voll geladener batterie überbrückt-
    gleiches problem.
    anderes massekabel gelegt-gleiches problem.
    habe aber sonderbare andere fehlfunktionen entdeckt.-
    wenn ich das licht ausschalte geht alles aus und ich kann es nur neu starten wenn ich lichtschalter auf an und zündschloss aus und wieder an mache.
    bin schon leicht verzweifelt und mag meinen neuerwerb langsam nicht mehr leiden. das gemeine ist, das bei der probefahrt alles lief. hatte nur das zündschloss was lose rumbaumelte versetzt. kann ich da kabel vertauscht haben?
    30.08.2005
    Hallo Bob,
    hast Du die alte Batterie dazwischen rausgenommen oder sass die noch parallel im Kreis mit drin?
    Ingmar
    PS: Bist Du nicht auch im Nordhessischen beheimatet?
    07.11.2007
    Hallo Bob,
    Ingmar
    hallo ingmar
    batterie war noch drin- wie bei starthilfe.
    und ja - bin im schattigen kassel.
    grüße
    bob
    02.10.2007
    Standard Wohin
    hast Du das Zündschloß versetzt ?
    Schon mal an der alten Stelle wieder versucht?
    Masse irgendwo falsch ?
  1. Komisch???????????
    Von paneristi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 20:49
  2. Kupplung - komisch?
    Von Kaiserpils im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 08:04
  3. Hintere Bremsscheibe komisch
    Von berni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 12:48
