Ergebnis 1 bis 9 von 9
Anleitung Vergaser synchronisieren
Erstellt von RichardO, 04.04.2008, 19:33 Uhr · 8 Antworten · 29.642 Aufrufe
    06.09.2007
    Standard Anleitung Vergaser synchronisieren
    ich suche dringend nach einer richtig guten und detaillierten Anleitung zum synchronisieren der Vergaser eines alten 2V-Boxers (hier eine alte R 80/7). Hatte so etwas schon mal gefunden, habe aber leider den Link nicht mehr. Auf den Seiten von PowerBoxer.de, BoxerForum.de und hier im gs-forum.eu habe ich die Suche schon bemüht, aber das gewünschte Ergebnis leider nicht bekommen.
    Wer kann helfen?
    Danke im Voraus!
    Ondolf
    16.01.2007
    Mit oder ohne Uhren?
    06.09.2007
    Moin Nichtraucher,
    am liebsten mit Uhren.
    Ciao
    Ondolf
    02.10.2007
    Mit Uhren mißt Du den Unterdruck im Ansaugrohr. Der sollte gleich sein.
    1 Motor betriebswarm
    2 Choke raus
    3 Dann an den Drosselklappenanschlagschrauben (bzw Gasschieberanschlag, je nach Modell) den gleichen Durchlassquerschnitt einstellen. Also dafür sorgen daß der Druck im Leerlauf gleich ist und das Moppett rund läuft.
    4 Beim Übergang von Leerlauf auf Teillast erkennst du an den Uhren welcher Vergaser früher "aufmacht". Das hängt mit den Gaszügen zusammen.
    5 Durch verdrehen der Gaszugeinstellungsschrauben kannst Du dann an jedem Vergaser das gleiche Spiel einstellen. Also nach dem Drosselanschlag dann das Seilzuspiel synchronisieren.
    Anschluß der Uhren ist eine Schlauchtülle (R45 - 100) Schraube rausdrehen und Adapter eindrehen, dann Schlauch aufstecken. Ist an der Außenseite oder Unterseite, bei Dell'Ortos an der Innenseite.
    Alles klar?
    15.04.2007
    Hi, schau mal hier: http://bmw.jh-service.net/index.html
    und hier: http://www.zeebulon.de/Mot/Technik.htm#Vergaser
    Vielleicht hilft´s ja!
    Chris
    30.08.2007
    Cokeezüge mit 0,5 mm Spiel einstellen, Gaszüge mit 0,5 mm Spiel einstellen !!!!!!!
    Dann Unterdruck synchro anschliessen und einstellen. Wenn Du über kein Unterdruck synchro verfügst, wende Dich vertraunsvoll an Deinen BMW Händler, der stellt Dir den Laden ein , ansonsten machst Du mehr hin als Dir lieb ist.!!!!!!
    Viel Spaß beim Fahren , nachdem synchro.
  7. ROS
    30.07.2007
    Standard Ventile vorher einstellen
    Und nicht vergessen, bevor Du das alles machst unbedingt die Ventile einstellen!
    09.07.2007
    Standard Synchronisieren
    Hallo, RichardO.
    Ist Deine Anfrage noch aktuell?
    Also-vor dem Sync. wie schon von GS-Kollege angemerkt,Ventile einstellen.
    Vorher noch den Zündzeitpunkt kontrollieren,ggf. einstellen.
    Schau mal unter Motorrad Technik allgemein nach.SUPER Anleitung und weitere Tipps.
    Viel Spaß
    06.09.2007
    Moin @all,
    vielen Dank für die hilfreichen Tips und Hinweise. Zwischenzeitlich habe ich die "alte Kuh" eingestellt. Klappte nicht gleich beim ersten Anlauf, aber nach ein wenig probieren lief sie dann recht gut und vor allem erheblich besser als vorher.
    Ciao
    Ondolf
  1. GS 911 und Synchronisieren
    Von muemi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 14.09.2013, 09:54
  2. Neu synchronisieren?
    Von olafk im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 18:51
  3. Synchronisieren
    Von Thorsten_MS im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 10:34
  4. Was ist synchronisieren...
    Von scubafat im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 00:04
  5. BOS anbauen - neu synchronisieren?
    Von Frogfish im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 19:59
