Ergebnis 1 bis 3 von 3
Ansaugtrackt
Erstellt von Basic Oli, 17.06.2011, 20:22 Uhr · 2 Antworten · 726 Aufrufe
    17.06.2011
    Standard Ansaugtrackt
    hallo Forum!
    Habe meine Basic unter Anderem auf 40-iger Vergaser umgerüstet und dabei die Vergaserflansche von Q-tech und sonst nur original BMW-Teile verwendet. Jetzt paßt das alles nur noch mit Gewalt zusammen d.h die Kuststoffrohre von Vergaser zu Luftfilterkasten stimmen um 1,0 cm nicht überein. Bei den 32-igern paßte es perfekt.
    hat jemand vielleicht eine Idee?
    Danke Oli
    27.03.2009
    Danke Oli
    welche denn?
    Normale Ansaugrohre für 40ger Bings kauft man eigentlich bei BMW oder bei ebay.
    Q-tech hatt auch kurze Ansaugrohre für die kurzen Zylinder im Programm.
    Wenn du die hast wird es wohl schlecht passen.
    Gruß Uwe
    17.06.2011
    Hallo Uwe!
    Von Q-tech sind die Vergaserflansche, also die Metallteile die in die Zylinderköfe geschraubt werden, an denen wiederum der Vergaser befestigt wird. Rest ist original BMW für 100 GS.
    Oli
