Asynchrone Vorderradgabel
Diskutiere Asynchrone Vorderradgabel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen..... Hab heute wohl den Vogel abgeschossen.. Beim Ausbau beider Räder zwecks Reifenwechsel ist die Maschine ( R100 GS PD von 1991...
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Hallo zusammen.....
Beim Ausbau beider Räder zwecks Reifenwechsel ist die Maschine ( R100 GS PD von 1991 ) vom Hauptständer gerutscht und auf den Gabelholmen gelandet. Zwar gedämpft durch eine Gartenstuhlauflage, aber anscheinend doch so hart und nicht gerade, so dass nun der Holm, an dem der Bremssattel befestigt ist, ca 5 mm kürzer ist. Heißt, ich bekomme die Steckachse nicht eingeführt.:banghead:
Hab keine Vorstellung, wie die Gabel aufgebaut ist...ob man das reparieren kann oder ob eine Austauschgabel die einzige Möglichkeit wäre. Ab in die Werkstatt dürfte ohne Vorderrad auch nicht so einfach werden.
Hoffe, jemand weiß, wie man am besten vorgeht.
George_iR (in Rente)
Sind die Standrohre oben in der Gabelbrücke gleich (Überstand)?
Ist ggf das Versteifungsblech beim Kotflügel verbogen?
Schrauben des Blechs lösen und mal schauen, ob der höhere Holm wieder tiefer kommt.
Blech:
Nr #8 im Link
Wenn die Achse ohne Blech wieder passt:
Vorderrad montieren, Blech richten und einbauen oder ersetzen (richten sollte funktionieren).
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Danke für die schnell Antwort.
Das mit dem Überstand versteh ich nicht so ganz.
Der Tipp mit dem Blech wird gleich ausprobiert.
mfg George
Vergiss erst mal den Überstand ... da gehen wir dran, falls das Blech nix bringt.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Georg,
Haste mal geschaut ob alle Klemmschrauben fest sind? Vielleicht ist der Holm nur ein Stück hoch gerutscht.
Wenn an der oberen Gabelbrücke alles OK ist, vielleicht einfach den Vorderreifen einbauen, die unteren Klemmschrauben lösen und die Gabel einfach mal ein paar mal Ein- und Ausfedern lassen. Alle Klemmschrauben festmachen und dann nochmal kontrollieren.
Bist du dir sicher das es vorher vielleicht auch schon so war? Mir fällt grad ein, das manche Mechaniker die Holme unterschiedlich mit Ölbefüllen, wegen der Einscheibenbremse. Mir fällt grad nicht ein bei welchem Holm. Kann sein, das es der Holm mit der Bremszange war, da dort höhere Kräfte zu erwarten sind.
Gruß Hermann
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
mfg George
Bin mir nicht sicher, aber ich denke Larsi meint dass ein Standrohr durch den Aufprall, durch die Gabel-Brücke(n) gerutscht ist und nun an der oberen Gabelbrücke weiter "rausschaut" als das andere Standrohr...
Lasst es erst mal mit dem Standrohr in der Gabelbrücke gut sein. ... da dürfte normal nix sein, außer die Schrauben waren schon lose (glaube ich nicht).
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ja das mit dem "Blech" scheint mir auch wahrscheinlicher...
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Ich denke mal "Glück gehabt"
Nach lösen der Schrauben konnte ich den Holm wieder in Position bringen.
Bei Tageslicht geht's morgen weiter.
Danke für die schnelle Hilfe.
mfg George
Na ... löppt doch :bier:
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Bemerke gerade das ich noch keine Erfolgsmeldung durchgegeben habe....hole dies erstmal nach und bedanke mich für die entscheidenden Tipps.
Nächstes Thema....
Beim Gabelölwechsel und der damit verbundenen Luftkammermessung müssen die Federn ja ausgebaut werden.
Welche Nussgröße brauche ich zum Lösen des Gabelverschlussdeckels. Wird dabei eine neue Dichtung benötigt?
Bei der Anleitung von Powerboxer stand was von 36er Nuss.
Hab ich leider blind übernommen und falsch bestellt.
Wird wohl eine 32er sein...aber ich frag mal lieber....
mfg
George_iR
George_iR
Bottrop
R100 GS PD
Prima... Danke.. ;)
Asynchrone Vorderradgabel - Ähnliche Themen
  • Vorderradgabel F750GS
    Vorderradgabel F750GS: Ich habe in den bisher gefunden Themen immer nur etwas zur Gabel der 850GS gelesen. Ich finde das tiefe Eintauchen bei meiner neuen 750er mit...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk
    K25 Triple Black Vorderradgabel + untere Gabelbrücke + Kugelgelenk: Biete Vorderradgabel und untere Gabelbruecke und Kugelgelenk, sehr guter Zustand, am unteren Teil minimale Steinschläge Abholung in Essen nahe...
  • Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp
    Frage zur Federung Vorderradgabel einer TransAlp: denke, es ist egal, ob es sich um eine BMW handelt oder nicht. Ich habe heute bei der Transalp meiner Frau die Standardfedern gegen progressive...
  • R1200GS-LC 2016 -- Asynchron-- Rechts höher als Links am Lenker?
    R1200GS-LC 2016 -- Asynchron-- Rechts höher als Links am Lenker?: Hallo, bitte messt doch einmal an beiden Lenkerendgewichten(Mitte) ob eure Lenkerenden Rechts und Links gleich hoch vom Boden sind. Meine...
  • Asynchrone Abgasführung
    Asynchrone Abgasführung: Hallo Leute, ich habe da mal ne vielleicht ganz komisch klingende Frage: :o Bei unseren Kühen sind die beiden Zylinder bekanntlich versetzt...
  • Asynchrone Abgasführung - Ähnliche Themen
