boxersteff
bin neu hier und muss euch gleich mit nem Problem belästigen
Bei meiner R100 Gs PD, tropfte nach dem letzten abstellen ÖL aus beiden Vergasern. Als ich sie dann das nächste Mal anschmeissen wollte qualmte es wie verrückt aus dem Auspuff (was ja klar ist wenn sie das öl verbrennt) und die Maschiene ging nach ca. ner Minute aus. Hab mal den Deckel von der Kurbelwellenentlüftung abgenommen und den Motor laufen lassen. Wenn ich gas gebe spritz das Öl regelrecht aus der Membrane, is nicht normal oder? Hab die Membrane und die Membranfeder gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Wisst Ihr was das sein könnte?
