Aus Kurbelwellenentlüftung tritt ÖL aus
Diskutiere Aus Kurbelwellenentlüftung tritt ÖL aus im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin neu hier und muss euch gleich mit nem Problem belästigen ;) Bei meiner R100 Gs PD, tropfte nach dem letzten abstellen ÖL aus...
boxersteff
bayern
R100 GS PD
Bei meiner R100 Gs PD, tropfte nach dem letzten abstellen ÖL aus beiden Vergasern. Als ich sie dann das nächste Mal anschmeissen wollte qualmte es wie verrückt aus dem Auspuff (was ja klar ist wenn sie das öl verbrennt) und die Maschiene ging nach ca. ner Minute aus. Hab mal den Deckel von der Kurbelwellenentlüftung abgenommen und den Motor laufen lassen. Wenn ich gas gebe spritz das Öl regelrecht aus der Membrane, is nicht normal oder? Hab die Membrane und die Membranfeder gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Wisst Ihr was das sein könnte?
Gast 7673
Hi Namenloser ;-)
Es gibt keine KW Entlüftung, nur eine Motorgehäuseentlüftung. Aber dass es da RAUSSPRITZ wenn man einen Deckel entfernt???
Welchen Deckel hast Du abgemacht ? Den Anlasserdeckel und dann das Deckelchen der Entlüftung ?
Mach mal ein Foto bitte !
Frosch'n
Frosch'n
zu viel Öl drinnen ?
boxersteff
bayern
R100 GS PD
Stefan ;)
boxersteff
bayern
R100 GS PD
kurz unter max. Misst man den Ölstand aufm Haupt oder Seitenständer?
Ingmar
Ingmar
Hallo Stefan,
wichtig dabei ist auch, dass der Messstab nicht eingedreht sein darf. Besser ist, wenn der Ölstand nicht die Mitte zwischen min. und max. überschreitet. Alles was mehr ist kommt irgendwo raus oder wird verbrannt.
Aber zum Problem: Ich würde auch erst einmal auf zuviel Öl tippen. Wenn Deine Angaben stimmen und Du nicht über max. aufgefüllt hast, sollte da eigentlich nichts rauskommen. Die Kurbelwellengehäuseentlüftung dient dem Druckausgleich. Du kannst mal versuchen was passiert, wenn Du den Ölmessstab nicht einschraubst. Kommt dann auch noch Öl aus dem Ventil?
Ingmar
Gast 7673
Ingmar ich denke soviel Öl kann man da gar nicht reinfüllen das es regelrecht ' rausspritz' ....
dazu muss man wohl so um die 10 Liter da rinfüllen ...
Aber er ich hab sicher auch noch nicht alles gesehen was man so falsch machen kann...
Ingmar
Ingmar
Hallo Dirk,
mein Gedanke war ein etwas anderer. Ich kann mir das auch nicht wirklich erklären. Die einzige halbwegs plausible Erklärung scheint mir zu sein, dass das Öl von Nocken- und/oder Kurbelwelle irgendwo hochgeschleudert wird. Damit überhaupt eine Chance besteht, dass das vorkommt, müsste viel Öl vorhanden sein.
Ingmar
boxersteff
bayern
R100 GS PD
Hi Leute,
War wohl doch zu viel Öl. Habs mal komplett abgelassen und gleich einen Ölwechsel gemacht. Habs dann nur bis zur hälfte aufgefüllt (zwischen min und max.). Jetz kommt nix mehr raus aus dem Ventil. Dachte nicht dass die Geschichte mit dem Öl so empfindlich ist. Ich steck in sachen R100 ja noch in Kinderschuhen :rolleyes:
Ich danke euch allen für die tollen Ratschlägeund dass ihr euch Zeit genommen habt...echt super :super:
Gast 7673
Hi Leute,
Wieviel war denn drin? Nur mal so aus Interesse...
Aus Kurbelwellenentlüftung tritt ÖL aus - Ähnliche Themen
  • Nach jeder Fahrt tritt hier ein wenig Öl raus...
    Nach jeder Fahrt tritt hier ein wenig Öl raus...: ...und ich habe keine Ahnung woher/wieso. Liebe Kollegen, ich bin seit 3 Monaten wirklich glücklicher Fahrer einer 1150er GS aus 2000. Vom...
  • Federgabel undicht - Öl tritt aus...
    Federgabel undicht - Öl tritt aus...: meine linke Federgabel verliert Öl bzw ist die Dichtung nicht mehr 100%....wie dringlich muß ich das reparieren oder kann ich damit noch paar...
  • Pegida Frontfrau Oertel tritt zurück
    Pegida Frontfrau Oertel tritt zurück: Begründung: sie sieht sich Anfeindungen und Belästigungen sowie Bedrohungen ausgesetzt... Ja neee iss klar.... Jetzt kann Sie sich in Flüchtlinge...
  • ABS-Fehler tritt permanent auf R 1150 GS
    ABS-Fehler tritt permanent auf R 1150 GS: Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich habe meine R 1150 GS Bj. 2000 im August 2012 privat gekauft. Bei meiner ersten Tour...
  • Hans-Peter Friedrich tritt zurück
    Hans-Peter Friedrich tritt zurück: Gerade gelesen. Jetzt haben wir keinen Landwirtschaftsminister mehr und niemand der sich in Berlin und in Brüssel um die Belange bayerischer...
  • Hans-Peter Friedrich tritt zurück - Ähnliche Themen
