Batterie-Anlasser-Problem
Diskutiere Batterie-Anlasser-Problem im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr beiden, vielen Dank nochmal für Eure Einschätzung und Meinung. :daumen-hoch:Ich wollte sicher nicht das günstigste (ob billig weiß ich...
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
..... Die alten Hasen können dir am besten sagen, was der Anlasser für 50€ taugt und wo du am besten welche Version kaufen solltest.
Wie gesagt: Ich würde bei solchen Produkten auf Nummer sicher gehen und bei mir vor Ort kaufen. Da habe ich einen Ansprechpartner vis a vis und kann jemandem in die Augen sehen. Ich bin nicht so der Freund von Internetkäufen. Es sei denn, ich habe bei einer Adresse bereits gekauft und weiß, wer dahintersteckt.
Die ganzen Billiganlasser sind "Made in China" und teilweise in sehr grottiger Ausführung. Ich habe schon einige, selbst solche die unter einem deutschen Namen verkauft wurden, nach kurzer Zeit defekt auf dem Tisch gehabt. Typisch für die Dinger ist der dicke Guss des Motorflansches, die original Valeos sind da deutlich zierlicher und dabei auch noch haltbarer. So habe ich schon geplatzte Flanschgehäuse erleben dürfen, ganz schick sind auch Planetengetriebe, deren Zahnräder unterschiedliche Module aufweisen. Das dauert dann eine absehbare Zeit, bis das Außenrad aus Kunststoff sich selbst aufgefressen hat.
Nimm also ein Original oder, wirtschaftlich das sinnvollste, setze den vorhandenen Originalvaleo instand mit neuem Feldgehäuse. Eine Anleitung dazu findest Du im 2-Ventiler-Forum.
Hallo ihr beiden,
vielen Dank nochmal für Eure Einschätzung und Meinung. :daumen-hoch:Ich wollte sicher nicht das günstigste (ob billig weiß ich ja nicht, da ich das Teil nicht in der Hand habe) Teil kaufen. Mich hat da auch etwas gewundert, dass hier die Anlasser bis zu knapp 400,- € kosten können. Bei dem für 180,- € gehe ich da schon eher davon aus, dass es ein Valeo - Produkt sein dürfte....zumindest wenn man der Beschreibung glauben darf :cool:
Der Anlasser den jetzt das zeitlich gesegnet hat, kostete vor ziemlich genau 10 Jahren 215,- € beim :), war allerdings auch kein deutsches, sondern polnisches Produkt (was ja aber nichts schlechtes heißen soll!!). Auf meine Anfrage eben würde mich das Teil beim Händler 284,- € kosten :confused:
Wie zuverlässig sind den die Reparatursätze zur Instandsetzung? Lohnt sich die Arbeit ???
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
der Umbau auf ein neues geklammertes Feldgehäuse ist kein Problem.
Vorsichtshalber noch den Kohlehalter mit ordern, der Bricht gerne beim Zerlegen.
Und das Planetetengetriebe fetten nicht vergessen.
Matze
FriedelCastro
FriedelCastro
Hamburg
BMW R80GS Bj.'88, KTM 950 SM Bj.'06
Hallo GSfrie,
habe meinen Startergerade letzte Wochereparierte, genau wie von Maxtor 1971 beschrieben. 1h Arbeit und keine 50€ ausgegeben. Starter läuft wie neu.
In der Datenbank von 2-ventiler.de gibt's super Anleitungen dafür.
FC
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Ich habe damals bei meiner letzte 2V den Valeo-Anlasser gleich gegen einen frisch überholten Bosch austauschen lassen. Der hat dann bis zum Verkauf gut gehalten. Den Valeo mit etwa 25.000 Kilometern habe ich noch hier liegen, ungeputzt und soe wie er vor ewiger Zeit aus der R80GS raus gekommen ist. Wer mag darf mich anmailen, denn ich werde eh keine 2V mehr fahren ... :o
Beste Grüße
Hannes
PaterHurtig
PaterHurtig
Ruhrpott
R 100 GS
Dann hast du mich falsch verstanden. Der für 180,- € entspricht lt. den Bildern dem für 50,- €. Und entweder ist der für 50,-€ 180,- € wert (dann solltest du nur 50,- € ausgeben) oder umgekehrt (dann solltest du den auch nicht für 180€ kaufen). Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist das kein Valeo.
Daher: höre auf die Jungs und repariere. Oder kauf den gebrauchten von karima.
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
so, ein anderer Anlasser ist besorgt :D und seit heute auch eingebaut. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich am Anlasser ein Massekabel habe von dem ich leider nicht mehr weiß, wo das wieder befestigt werden muss :confused: :mad:.
Am Anlasser selbst wird doch Plus (also rotes Kabel) und der Stecker (schwarz) angeschlossen. Wohin aber mit dem Massekabel?
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
Moin, Du solltest 3 Kabel haben: 1. rot 4 mm² mit 8 mm Öse= Ladeleitung von Lima 2. schwarz 16 mm² mit 8 mm Öse= Plus von der Batterie 3. schwarz 2,5 mm² mit Flachstecker= Signal vom Startknopf 1 und 2 kommen zusammen an den 8 mm Bolzen am Magnetschalter 3 auf den Flachsteckanschluß Gruß Matze
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Hallo Matze,
vielen Dank :daumen-hoch:. Dann werde ich mich gleich an die Arbeit machen, damit ich das schöne Wetter heute noch genießen kann :-)
Batterie-Anlasser-Problem - Ähnliche Themen
  • Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten
    Batterie und Anlasser vs. schlechtes Starten: Liebe Forumisti, Bei meiner heutigen "Schmieraktion" an der kleinen Q hab ich auch den Anlasser ausgebaut und teilweise zerlegt. Grund war das...
  • 1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?
    1200GS ADV LC BJ 2016 springt nicht mehr an. Anlasser,Batterie,Schalter,oder Schlüssel defekt?: Servus, evtl. kann mir jemand ja einen Tip geben. Wollte heute meine Dicke starten (keyless), mache die Zündung an, drücke den Anlasser, und was...
  • Batterie oder doch eher der Anlasser mit seinen abgefallenen Magneten...?
    Batterie oder doch eher der Anlasser mit seinen abgefallenen Magneten...?: Moin liebe Gemeinschaft, in letzter Zeit stelle ich des öfteren fest, dass die Q beim Starten etwas rumzickt, soll heißen, der Anlasser tut sich...
  • Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?
    Anlasser kaputt, anschließend Batterie kaputt?: Wenn einem das Schicksal widerfährt das der Anlasser aus bekannten Gründen hinüber ist, was passiert der Batterie dabei? Ist das wie wenn man die...
  • Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS:
    Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS:: Hallo zusammen - hab ein paar Tage lang mitgelesen und mich nun angemeldet! Seit ca. 18 Jahren hält meine R 100 GS treu zu mir, wir haben schon...
  • Neu hier und gleich ein (kl.) Problem mit R 100 GS: - Ähnliche Themen
