Belegung Sicherungskasten...
Diskutiere Belegung Sicherungskasten... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hat einer 'ne Ahnung, ob der 4. Sicherungssteckplatz im Sicherungskasten (also ganz rechts...) blind ist oder ob dazu irgendwo ein...
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Hallo Leute,
hat einer 'ne Ahnung, ob der 4. Sicherungssteckplatz im Sicherungskasten (also ganz rechts...) blind ist oder ob dazu irgendwo ein freier Stecker rumlungert :confused:
Würde den Anschluß meiner neuen Trööte etwas vereinfachen :D
Ingmar
Ingmar
Hallo Ralf,
ich kenn mich ja bei ´ner Naundorf nicht aus :D aber bei der GS sitzt da serienmäßig kein "Blind-"Stecker dran. Da liegt aber Dauerplus (30) an.
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Hallo Ralf,
Ingmar
Mein Freund Ingmar,
ich wiederhole mich ungern, aber manchmal läßt es sich einfach nicht vermeiden:
Blödmann...
Um auf das eigentliche Technik-Thema zurückzukommen und zu vermeiden, daß der Fred zugemüllt wird:
Wenn ich also eine Stecksicherung dort einstecke, müßte ja irgendwo der Strom ankommen, der nun die Sicherung durchströmt.
Mein Gedanke war, daß am Ausgang der Sicherung ein Kabel im Sicherungskasten angebracht sein müßte, daß irgendwo am Mopped - welchen Herstellers auch immer - auf seine Verwendung warten müßte. Sonst würde der freie Platz in der Sicherungsbox ja wenig Sinn machen. Obwohl daß nicht unbedingt was heißen muß...
Oder muß dann ein zusätzliches Kabel in den Abgang des Sicherungskastens gefriemelt werden?
Michel-Basic
Michel-Basic
Neumarkt/Opf
R80GS Basic (1000ccm) R1150R Rockster 80 Ed. Nr 1794
Habe gerade den Stromlaufplan meiner "Allerwelts"-Reraraturanleitung durchsucht. Der vierte Steckplatz wird gar nicht erwähnt, selbst der dritte hat nur 'ne Zuleitung - :confused:
Vielleicht für Behörden, Griffheizung, Nautilus-Tröte, ect.:confused:
Edit: Kann aber bei Naundorf anders sein:D:D:D
Ingmar
Ingmar
Ralf, mein Freund,
genau. Siehe auch bei der von Michel-Basic angehängten Grafik.
Aber kann natürlich, wie Michel-Basic schon erwähnt, bei einer Naundorf anders sein. Das kann dir wahrscheinlich hier kaum einer sagen, da das hier ja das GS-Forum ist.
Ingmar
Gast 7673
Ralf, mein Freund,
Ingmar
uuuahh :D:D:D
Aberwirwolltendasjanichzumüllen...........:eek:
Ingmar
Ingmar
Sach mal Ralf, ich kenn mich ja mit deiner Tröööööte (irgendwie zweideutig :D) nicht aus. Aber irgendwie würde ich es für sinnvoller halten sie nicht an Dauerplus zu legen, sondern an geschaltetes Plus (15).
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Hör mal Ingmar,
je nach dem welche Trööte Du meinst kann ich gut damit leben, daß Du dich nicht mit ihr auskennst...:rolleyes:
Falls du mein neues Horn - also daß von Stebel - ansprichst, da gehört ein Relais zu. Wenn ich das Stebel Teil an den Orginal-Käbelchen einen Moment länger blasen lasse, haut es mir die 7,5A-Sicherung raus.
Wobei der Dauerstrom unter Umständen auch seinen Reiz hätte, denn dann wären die Straßen vermutlich etwas freier...:rolleyes: Oder bedeutet geschaltetes Plus, daß nur bei eingeschaltetem Zündschloß Saft durchkommt?:confused:
Interessant wäre vielleicht auch noch, das Stebelchen mit einer Alarmanlage zu koppeln. Hätte den Vorteil, daß der unbefugte Fummler höchstwahrscheinlich mit 'nem Herzinfarkt neben dem Mopped eingesammelt werden könnte :D:D:D.
Ingmar
Ingmar
Hör mal Ingmar,
Und ich erst.
Also ist extra absichern angesagt. Hoffentlich bleibt die Naundorf nicht stehen, wenn du mal etwas häufiger hupst.
Geschaltetes Plus = Strom nur bei eingeschalteter Zündung. Dauerplus macht nur Sinn, wenn du in der Garage Hupen willst. :D
Glaubst du nicht, dass die als allererstes die Käbelchen zu deinem Horn durchzwicken?
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Und ich erst. Gut so...
Also ist extra absichern angesagt. Hoffentlich bleibt die Naundorf nicht stehen, wenn du mal etwas häufiger hupst. Muß sie vorläufig halt häufiger ans Ladegerät...
Geschaltetes Plus = Strom nur bei eingeschalteter Zündung. Dauerplus macht nur Sinn, wenn du in der Garage Hupen willst. :D Ah, jetzt ja...
Glaubst du nicht, dass die als allererstes die Käbelchen zu deinem Horn durchzwicken? Stimmt vielleicht, dann möble ich sie doch nicht wieder auf, ist wohl die beste Diebstahlsicherung...:D
Ingmar
Mache mich jetzt in die Heia, bin etwas unfit...:(
Belegung Sicherungskasten... - Ähnliche Themen
  • Weltglücksbericht 2024: Länder aus dem Norden belegen Spitzenplätze – und wo bleibt Deutschland?
    Weltglücksbericht 2024: Länder aus dem Norden belegen Spitzenplätze – und wo bleibt Deutschland?: Erstaunlich? etwas genauer aufgelistet Happiness of the younger, the older, and those in between In Sachen Glück liegt Deutschland im...
  • Erledigt BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg
    BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg: Verkaufe einen neuen BMW Navigator 6. Bei dem Navigator handelt es sich um ein komplett neues Tauschgerät, also neueste Hard- und Software - der...
  • CAN - Bus Kabel belegung
    CAN - Bus Kabel belegung: Hallo, Kann mir jemand sagen, wie ist die Kabelbelegund - CAN Bus Navistecker bei meine R 1250 GS Bj 12 , 2022. Ich möchte Cartool verbinden...
  • Samsung Tab Active Pogo Pin Belegung
    Samsung Tab Active Pogo Pin Belegung: Hallo zusammen, da hier einige die Samsung Tab Active Serie als Navi Lösung nutzen würde mich interressieren ob jemand die Pin Belegung der 3...
  • Belegung Sicherungskasten
    Belegung Sicherungskasten: Hallo zusammen, bin jetzt aktuell stolzer Besitzer einer etwas älteren Q R 1100GS Bj. 1998. Bis auf die Balkenanzeige für den Tank funktioniert...
  • Belegung Sicherungskasten - Ähnliche Themen
