Bing-Vergaser Schwimmerwechsel
Diskutiere Bing-Vergaser Schwimmerwechsel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Loide, werde R80R wiederbeleben. Macht es Sinn die Schwimmer im Vergaser zu tauschen? Habe mit einem Boxer-Schrauber gesprochen, der behauptet...
P
pibo
25917 Leck
R1100GS, 1995
Hi Loide,
Habe mit einem Boxer-Schrauber gesprochen, der behauptet dass die meisten Vergaserprobleme durch zu schwere Schwimmer entstünden.
Er habe Schwimmer mit 17 Gramm statt 11 Gramm gehabt.
Ist das plausibel?
Freue mich über jede Rückmeldung.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo!
Zu schwere Schwimmer erkennt man mitunter daran das die Vergaser überlaufen, wobei dies meistens eher ein Problem des Schwimmernadelventils ist. Sie sind dann "vollgesogen" und können nicht mehr vernünftig aufschwimmen um die Nadel zum abdichten in den Sitz zu heben.
Wenn die Dinger uralt sind und eine ähnliche Farbe aufweisen wie der Rand der Bahnhofsurinale würde ich sie austauschen ;)
Gruß, Bernd
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Moin.
Die Vergaser verlangen nach etwas Aufmerksamkeit, gerade nach langer Standzeit.
Da sollte man nicht nur die Schwimmer in Augenschein nehmen, die Düsen, Nadeln und Sitze und nicht zuletzt die Dichtungen sollten nicht zu kurz kommen.
Die meisten Probleme mit den Schwimmern werden sicher am ehesten durch deren falsche Einstellung und das daraus resultierende falsche Kraftstoffniveau verursacht.
Zu hoch ist genauso schlecht wie zu niedrig.
vacca
Bing-Vergaser Schwimmerwechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Bei Interesse meldet euch einfach per PN für...
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Ich hätte gerne 490 Euro. Bei Interesse meldet...
    Original BMW Vergaser Bing 64/32/9 - 64/32/10 R75 /5 /6 /7: Die Vergaser sind von einer unfall geschlachteten R75 /5. Die Vergaser sind voll funktionsfähig. Ich hätte gerne 550 Euro. Bei Interesse meldet...
  • SuperGAU: 10cm Benzin auf dem Ölmessstab
    SuperGAU: 10cm Benzin auf dem Ölmessstab: Hallo Leute, Es ist zum heulen: Dass die Vergaser meiner R80 PD mehrfach bisschen undicht sind, wusste ich. Dass es meine Benzinhäne auch sind...
  • SuperGAU: 10cm Benzin auf dem Ölmessstab - Ähnliche Themen
