Blinker quitiert sich selber!?
Diskutiere Blinker quitiert sich selber!? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe an meiner GS ein klein/ großes elektrik Problem. Wenn ich nach links blinke quitiert sich der Blinker von alleine, ohne...
Marcel_GS_PD
Iserlohn
R 100 GS PD Bj: '94
Hallo Zusammen,
Wenn ich nach links blinke quitiert sich der Blinker von alleine, ohne rechts zu drücken.
Manchmal blinkt es links drei mal und manchmal 10 mal, egal ob ich fahre oder stehe.
Also ich gehe von einem Kableproblem aus.
Könnt ihr da weiterhelfen??? Kennt ihr das Problem???
Gruß Marcel
blackbeemer
Pack mal das Blinkrelais in Alufolie ein oder verwende andere Zündkabel und -Stecker.
Gast 5187
Wird Dir wenig helfen: Bei meiner 1150 GS ist es genau anders herum. Bei Nässe geht der linke Blinker unmotiviert an. Auch Ausschalten ist dann nicht mehr möglich. Ich ziehe dann immer das Blinkerrelais. Blinkerschalter ist es nicht.
Frosch'n
Frosch'n
schau mal nach ob der Quittiertaste frei geht. . . hab das mal gehabt das der durch Feuchtigkeit aufgequollen ist und sich bei eindrücken in hinterer Position festgeklemmt hat.
Schalter ausgebaut und die Quittiertaste mit einem Schleifgerät großzügig am Umfang bearbeitet. Der Kunststoff ist sehr zäh, man kann froh sein überhaupt etwas abzubekommen.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
hast Du evtl. Zündkabel oder Kerzenstecker getauscht?? dann ist das fast normal. Der einbau von entstörten Kerzen bringt da Abhilfe.
(z.B. NGK BPR6 ES)
Grüße, Horst (G&S)
Marcel_GS_PD
Iserlohn
R 100 GS PD Bj: '94
Danke für die schnellen Antworten.
Also das mit den Zündkabeln macht irgendwie am meisten Sinn.
Das werde ich dann mal zusammen mit den Kerzen in Angriff nehmen.
Gruß Marcel
Blinker quitiert sich selber!? - Ähnliche Themen
  • Suche suche LED Blinker
    suche LED Blinker: hallo, bräuchte einen vorderen Blinker, falls jemand einen rumliegen hat. Preis bitte inkl. Versand nach Wien anbieten.
  • Suche R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht
    R1150GS Blinker mit Begrenzungslicht: Servus, ich bin auf der Suche nach möglichst originalgrößengetreuen Blinkern mit Begrenzungslicht. Oder alternativ auch ein programmierbares...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Original Blinker als Positionslicht
    Original Blinker als Positionslicht: Servus, hat jemand den Umbau der original Blinker als Positionslicht realisiert? Ich wollte eigentlich Zusatzscheinwerfer montieren. Das mit den...
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung
    LED Blinker mit Positionsbeleuchtung: Wunderschönen sonnigen Samstag Ich hab mal ne Frage hat jemand schon Led Blinder mit Positionsleuchten verbaut? Blinker ohne Positionleuchte...
  • LED Blinker mit Positionsbeleuchtung - Ähnliche Themen
