BMW R 100 GS Vergaser
Diskutiere BMW R 100 GS Vergaser im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend, könnt ihr mir vielleicht genau erklären wie ich den Vergaser meiner BMW ausbaue habe in dem Bereich noch keine Erfahrung sammeln...
E
EricBrueck
Guten Abend,
könnt ihr mir vielleicht genau erklären wie ich den Vergaser meiner BMW ausbaue habe in dem Bereich noch keine Erfahrung sammeln können.
Ich muss an die Ansauggummis zum Zylinderkopf gelangen dafür den Vergaser ausbauen. Aber wie das ganze.
Darüberhinaus die Frage wenn ich die Maschine auf 25 kw durch Reduzierscheiben Drossel muss der Vergaser dann auch neu eingestellt werden?
Eric
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Eric,
wenn du die Schlauchschellen vor und hinter dem Vergaser öffnest kannst du die Vergaser nach "außen" abziehen.
Der Einbau gestaltet sich etwas schwieriger, weil sich die Gummiteile ziemlich "wehren".
Hoffe du kannst mit dieser Auskunft was anfangen.
Jörg
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Guten Abend,
Eric
Vergaser ausbauen is ganz einfach...du musst nur die Schlauch schellen lösen und dann hinten am Luftfilterkasten den Gummi runter ziehen. Dann hast du ihn eig schon fast in der Hand, einfach ausprobieren...is nicht schwer;) Die Drossel sind ja eh nur 2 "Beilagscheiben", die in den Ansaugtrakt der Zylinder eingelegt werden;)
Allerdings wusste ich gar nicht, dass es für die r 100 gs auch eine Drossel gibt...die hat ja nochmal 10ps mehr als meine r 80 gs, du hast dann aber nich die gleiche Drossel, oder?
Von wo kommst du denn eig, man könnt ma ja mal zusammen ne Runde drehen;), denn es gibt nich viele in unsrem alter, die mit so ner alten Q rumfahren:D
Ich wünsch dir, dass du das Schrauben schnell lernst, denn das is bei so ner Q doch öfter mal nötig, viel Spaß:D
lg Ben
E
EricBrueck
Bin aus Düsseldorf. Wäre sicher cool wenn sich die Gelegenheit mal ergeben würde :)
Muss ich den Vergaser denn nach der Drosselung noch einstellen lassen? Hoffe nicht...
bigben92
Puchheim
r 100 gs
ich komm aus der nähe von münchen, aber vllt kommst du ja mal auf dem weg zum gardasee da vorbei;)
ich hab die vergaser schon neu eingestellt, is aber nicht zwingend notwendig...
lg ben
Gast15171
lg ben
Ben, wrts ab, bis Moeli hier reinschaut oder Benno!!!
die werden dir die leviten schon lesen von wegen nicht richtig einstellen:eek::eek:
(ich wünschte, ich könnte es selbst, ich alder sack);)
bigben92
Puchheim
r 100 gs
ich hab sie unter der Aufsicht von meinem Opa eingestellt und der war Mechaniker bei BMW :D, außerdem hat er die gleiche Maschine wie ich, da kannst du sicher sein, dass die richtig eingestellt sind;)
lg Ben
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
lg Ben
Wenn es so ist,kannst du doch nicht schreiben "ist nicht zwingend notwendig"
Das ist völliger Blödsinn !!!!
Natürlich mußt du den Vergaser neu einstellen/einstellen lassen.
Ist zwar kein Hexenwerk aber wenn man das noch nie gemacht hat,würde ich es schon in der Werkstatt / bei einem der es kann,machen lassen
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Keine Drohgebärden. ;)
Mal im Ernst, Synchronisieren tut schon not nach so einem Eingriff. Ist aber keine Hexerei und irgendwo in deiner Nähe gibts sicherlich jemanden, der dir dabei hilft.
Gast15171
kann hat nicht kein Nachteil:
:D:D:D
Suchworte: bmw bing vergaser einstellen
Ergebnisse:
http://www.zeebulon.de/Mot/Technik.htm
Insbesondere Bing Gleichdruck:
http://www.zeebulon.de/Mot/Technik.htm#VergaserSynchronisieren
siehe auch (Kapitel 8 ff):
http://www.zeebulon.de/Docs/Q-Tips.pdf
Ich denke das reicht für mehr als ein Wochenede nachlesen.........
:D
hatte ich es nicht gesagt?
:D
und von drohgebärden war nicht die rede:)
:mad:
:p
:p
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
hallo, da hat mich einer mit der R100GS angesprochen, ob ich seine 2 V mal synchronisieren könnte weil ich das bei meiner immer gut mache. Sein Schrauber hätte das immer per Gehör gemacht ist aber nun in Rente.
Er meint an seinen Vergasern sei aber kein Anschluss für Unterdruck dran, kann das sein? Ich hab allerdings den Vergasertyp nicht gesehen. Notfalls tut es ja auch ein Trichter mit definiertem Lumen an je einer Seite wie bei den Oltimer Doppelvergasern oder man bohrt 2 Löchlein mit Gewinde M5 in den Ansaug oder?
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Klaus
Die Vergaser haben wie die DK auch einen Stutzen. Er ist mit einer Schlitzschraube verschlossen.
BMW R 100 GS Vergaser - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Diagnosegerät Duonix Bike-Scan 100 Professional
    BMW Diagnosegerät Duonix Bike-Scan 100 Professional: Verkaufe mein neuwertiges Diagnosegerät Duonix Bikescan 100 für BMW Motorräder. Lieferumfang vollständig: Diagnosegerät Duonix Bikescan 100...
  • Suche BMW R 80 GS oder R 100 GS
    BMW R 80 GS oder R 100 GS: Hallo Freunde des 2 Ventielerˋs ich suche auf dem Weg mal wieder nach einer Beschäftigung, damit meine Frau etwas mehr Ruhe hat. Ich suche eine...
  • Suche Kofferhalterung / Koffer für BMW R 100 GS
    Suche Kofferhalterung / Koffer für BMW R 100 GS: Hallo. Ich suche Halterung mit oder ohne Koffer Original BMW R 100 GS aus 1989
  • ich suche meine alte BMW R 100 GS
    ich suche meine alte BMW R 100 GS: Hallo zusammen. Ich habe mir cirka 1993 eine nagelneue BMW R100 GS gekauft. Nach 12 Jahren musste ich sie verkaufen weil ich nach Südamerika in...
  • Biete 2 Ventiler BMW 100 RS RT GS Teile + Motorrad 80 GS
    BMW 100 RS RT GS Teile + Motorrad 80 GS: Guten Tag, meine Teilesammlung ist über die Jahre zu groß geworden. Aus diesem Grund werde ich mich von einem Großteil trennen. Es sind alle...
  • BMW 100 RS RT GS Teile + Motorrad 80 GS - Ähnliche Themen
