Ergebnis 1 bis 2 von 2
BMW R 65 GS (DK-Militär)
Erstellt von foodworkshop, 23.05.2010, 10:36 Uhr · 1 Antwort · 1.989 Aufrufe
    07.03.2010
    Standard BMW R 65 GS (DK-Militär)
    Hallo. Bräuchte ein paar Tips von Euch. Linker Zylinder macht ein bisschen Probleme. -Wird sehr heiss nach kurzer Fahrt (Krümmer läuft blau an). -Zündkerzenbild: Schwarz u. markant russverdreckt. -Kann nicht richtig auf Topgeschwindigkeit kommen - Schluss bei ca. 100 km/h. Vergaser ist gereinigt u. grundeingestellt. Zündung müsste funktionieren - Motor startet einwandfrei. Danke im Voraus für Eure Tips. Gruss Edgar (Dänemark)
    10.11.2007
    Hallo Edgar,
    probier mal:
    Ventile einstellen,
    Membranen der Vergaser und Zündkerzen erneuern,
    Synchronisieren,
    dann müsste es eigentlich weg sein.
    Bei der Gelegenheit sollten die Gaszüge auch gleich getauscht werden.
