Bremsbeläge Sintermetall ???
Diskutiere Bremsbeläge Sintermetall ??? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich brauche neue Blemsbeläge vorne ..... soll ich Sintermetallbeläge nehmen ??? wenn ja woher am besten Grüße
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
camelot
Berlin
R 100 GS PD classic
gute idee
ks-parts sind gut und günstig
frohe ostern
andreas
Gast 7673
Kommt auf Deine Scheiben an !!!
Frag mal bei nem Mech an ob Deine Scheiben auch Sinter abkönnen, oder ob die sowas fressen ;)
Bei manchen Kombinationen(verzinke Scheiben zB) sind Sinterbeläge schneller wech (bremsen aber gut) als Schnee in der Sonne....
michel110
michel110
aha .... kann ich das auch irgendwie selbst feststellen ob Sinter-Beläge nbei meiner Scheibe gehen ... ????:confused:
Gast 7673
Die Verzinkung ist i.d.Regel nur wenige Mikron dünn. Seriöse Hersteller geben an ob deren Scheiben Sinter geeignet sind. Also beim Hersteller der Bremsscheiben anfragen:)
michel110
michel110
und wie kriege ich heraus wer der Hersteller meiner Scheiben ist ..... Fragen über Fragen ....
:rolleyes:
michel110
michel110
... o.k. dann sch ich mal oder so ....
Danke
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Sinter yeah!
Hi there,
kann dir Sinter nur wärmstens empfehlen, denn die GS Bremse ist nicht gerade für ihre Stärke bekannt. Mit Sinter ist sie richtig gut (natürlich nur mit Stahlflex, aber das haben wir ja jetzt wohl alle, oder?). Habe Sinter seit 4 Jahren drin, und wie gut es ist, fiel mir auf, als ich vor 2 Jahren noch eine "ungesinterte" 100 GS dazukaufte. Das Bremsen damit war dann fast lebensgefährlich. Ich wollte eigentlich von Deutschland aus nach Dublin mit der ungesinterten Bremse fahren, habe aber nach 30km die Beläge gewechselt.
Mehr sage ich nicht mehr dazu, denn wenn dir gutes Bremsen wichtig ist, wechselst du mal etwas häufiger, und bist sicherer unterwegs.
michel110
michel110
@ dubliner .... ja so hatte ich das auch gehört .... also ich probier mal einfach die Sinterbeläge ...
Thnx and happy easter ...
Dubliner
Dubliner
Noch'n Ei
Fröhliches Eiersuchen. Geniess die neue Bremswirkung und bedenke, es gibt keinen Weg zurück mehr nach Sinter - so muss datt sin.
Gruss aus den Dolomiten
michel110
michel110
ja Danke .. wie jetzt Dubliner in den Dolomiten ???
Frohe Otsern und dicke Eier .... :o
Dubliner
Dubliner
sideways
Dubliner hat ein Auswärtsspiel in den Dolomiten, dauert bis August, dann wieder grüne Hügel, graue Mauern und weisse Schafe...
(Und 2 GS, die warten)
michel110
michel110
... wollt nochmal ne Rückmeldung geben .... hae die Bremsbelege noch mal mir Bremseneiniger geflutet und bin dann jetzt noch mal unter heftigem Bremstest ne größerer Runde gefahren und siehe da ... idt ne Männerbremse aber wenn man zulangt dann bremst sie jetzt auch ....
aber wenn die Belege runter sind teste ich mal die Sinter-Wunder-Dinger ....
Dubliner
Dubliner
Dann freu dich schon einmal auf die nächste Verbesserung...
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
...Bei manchen Kombinationen(verzinke Scheiben zB) sind Sinterbeläge schneller wech (bremsen aber gut) als Schnee in der Sonne....
Also ich hab jetzt schon viel gehört, aber das Bremsscheiben galvanisch verzinkt sein sollen, halte ich für ein Märchen!
Wo haste das denn her?
Jede Bremsscheibe unterliegt einem Verschleiss - die Dinger halten nicht ewig. Kann gut sein, daß die angeblich längere Lebensdauer der Sintermetalbeläge auf Kosten der Scheibe gehen. Das wird uns der Hersteller mit Sicherheit so nicht verraten. :rolleyes:
Dubliner
Dubliner
Zement mal! Die Sintermetallbeläge halten kürzer, weil sie weicher sind, daher lebt die Scheibe länger - so jedenfalls hab ich das Ganze immer verstanden, und meine Beläge und Scheiben scheinen dies zu bestätigen.
FeuerFritz
die Sinterbeläge habe ich ganz regulär beim BM. Händler bekommen. Die Beläge bremsen sehr gut in Verbindung mit einer ABM 320mm Gusscheibe, welche ich drauf habe, ach ja und Stahlflex.
FF
Gast 7673
Wo haste das denn her? SIEHE UNTEN
Guck mal hier :
EBC Prolite Bremsscheibe schwimmend, Full Floater. MADE IN UK.
Ziel bei der Entwicklung ist die Verbesserung des Bremsverhaltens gegenüber der Originalbremsscheibe. EBC verwendet HPSR Stahl mit einem niedrigen Kohlenstoffgehalt, der einen um 18% höheren Reibbeiwert besitzt. Dieser Stahl ist wesentlich widerstandsfähiger gegen Rost als Gussstahl. Zusätzlich ist die gesamte Oberfläche mit einer 3 Mikron dicken Zinkschicht geschützt, die sich im Bereich der Bremsbelagkontaktzone schon beim Einbremsen abschleift. Lediglich in diesem Bereich kann sich leichter Flugrost bei längerer Standzeit bilden.
Die Bremsscheiben sind im Vogelschwingendesign gebohrt, um mit so wenig Bohrungen wie möglich bei gleichzeitig optimierter Reinigung der
Bremsscheibe von Regenwasser und Bremsstaub auszukommen. Je weniger Bohrungen angebracht sind, desto besser ist das Nassbremsverhalten und desto geringer ist der Verschleiß.
Und bei diesen Scheiben soll z.B. laut LUCAS U(hersteller von Bremsbelägen) Sinter Belag nicht so toll sein...
NA ja, bei unseren Scheiben wohl nicht das Problem !:)
Wolfgang
Wolfgang
R 1150 GS Adventure
Hi Di@k.
Diese dünne Zinkschicht ist dann wohl mehr als Korrosionsschutz während der Lagerung gedacht. Eine andere weiter verbreitete dürfte das Fetten, bzw. Einwickeln in Ölpapier sein, was wiederum ein Entfetten vor der Montage notwendig macht.
Das "weniger geeignet" dürfte sich aber nicht auf die dünne Zinkschicht beziehen, sondern auf die Bohrungen in der Bremsscheibe.
Ich werde bei meiner GSA die Originalbremsbeläge von BMW verwenden. Egal, ob die jetzt Sinter oder Organisch sind - sie sind auf alle Fälle von der Belagstärke her mit 9mm Gesamtdicke dicker als die von Lucas. Die messen nämlich nur 8,6 mm und meine haben jetzt vorne nach 27000 km noch 8,3 mm. Mit den 0,4 mm pro Belag lässt sich also ne ganze weile Fahren, oder besser bremsen.
Aber wie heißt es so schön - Wer bremst, verliert! :p
In diesem Sinne! :D
Bremsbeläge Sintermetall ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue Hayes Sintermetall Bremsbeläge
    Neue Hayes Sintermetall Bremsbeläge: Hallo, Ich biete zwei Satz (1Satz für eine Bremsscheibe deshalb zwei Satz für die Doppelscheibe) neue Sintermetallbremsbeläge für die R1250GS mit...
  • Erledigt Bremsbeläge Lucas Sintermetall
    Bremsbeläge Lucas Sintermetall: Beim Aufräumen habe ich folgende Bremsbeläge gefunden.... Hätte gerne 20 Euro. Versand möglich... Bremsbeläge Lucas BMW R850 R1100 K1200...
  • Erledigt Satz BREMBO-Bremsbeläge Sinter für die R 1200 GS K25
    Satz BREMBO-Bremsbeläge Sinter für die R 1200 GS K25: Verkaufe wegen Modellwechsel einen kompletten Satz BREMBO-Bremsbeläge Sinter, 2 x vorn (07BB26SA), 1 x hinten (07BB28SP) für die R 1200 GS K25...
  • Bremsbeläge organisch oder Sintermetall
    Bremsbeläge organisch oder Sintermetall: Hallo Ich muss meine hintere Bremsscheibe erneuern und dabei möchte ich natürlich auch die Beläge wechseln. Was ist der Unterschied zwischen den...
  • Erledigt 2x Bremsbeläge (Satz) TRW Sintermetall MCB 680 SV vorne für R850 R1100 R 1150 GS
    2x Bremsbeläge (Satz) TRW Sintermetall MCB 680 SV vorne für R850 R1100 R 1150 GS: Hallo, 2x Bremsbeläge (Satz) TRW Sintermetall MCB 680 SV vorne für R850 R1100 R 1150 GS Preis 42 Euro incl. Versand Deutschland
  • 2x Bremsbeläge (Satz) TRW Sintermetall MCB 680 SV vorne für R850 R1100 R 1150 GS - Ähnliche Themen
