Ergebnis 1 bis 10 von 23
Bremsbeläge vorne wechseln
Erstellt von mimawag, 26.06.2010, 11:26 Uhr · 22 Antworten · 6.761 Aufrufe
    18.07.2008
    Standard Bremsbeläge vorne wechseln
    Hei
    Ich bin gerade dabei die Bremsbeläge an der Vorderradbremse zu wechseln. Meine Frage ist dabei wie ich die Bremskolben zurückdrücken kann so das die neuen Beläge reinpassen. Die Info aus der Reperaturanleitung kapier ich nicht und Spezialwerkzeug hab ich nich..
    Im Boxer Forum sagt einer das man die Bremskolben vorsichtig mit einem Hammerstiel reindruecken kann!?
    Grüsse aus dem Norden
    Habs hingekriegt..
    21.06.2010
    Schau dir mal hier um, eher unten auf der Seite. Meine ist eine 1150GS, aber Klötze zurückschieben sollte gleich sein
    http://ImageEvent.com/scalephantomphixer/moto
    18.07.2008
    Merci beaucoup!
    05.10.2006
    Standard Bremsbeläge auseinander drücken
    Ich machs immer so.
    1: Bremssattel demontieren
    2: Deckel auf am Ausgleichbehälter
    3: mit zwei großen Schraubendreher zwischen die alten Brembeläge die noch im Bremssattel sind gehen und den einen Schraubenzieher vom Körper weg und den anderen zum Körper hin drücken, so gehen sie ziemlich leicht auseinander. Aufpassen das oben am Ausgleichbehälter keine Bremsflüssigkeit überschwappt.
    und da die alten Beläge sowieso auf den SChrott kommen ist es um die nicht schade.
    Gruß Fritz
    10.10.2009
    Zitat Zitat von Wuppi Beitrag anzeigen
    Ich machs immer so.
    Gruß Fritz
    Und die Bremskolben reinigen sich beim Reinschieben selbst? Die Bremse hätte ich gerne.
    Wenn man Schraubendreher braucht um die Kolben zurück zu drücken, dann hat da was nicht hin. Gereinigte Kolben gehen mit reiner Handkraft zurück.
    Wenn man dann auch noch den Ausgleichsbehälter aufmachen muss, dann ist da eigentlich zu viel Bremsflüssigkeit im System. Die vorhandene Menge in so einem Behälter reicht- wenn es voll ist und die Beläge neu- für ein ganzes Verschleißmaß der Beläge aus.
    Wer da was nachfüllt oder absaugen muss, der hat da irgendwie das System nicht verstanden...
    05.10.2006
    Du hast vergessen dein Klugscheissermodus wieder aus zu schalten
    Das Reinigen der Bremssättel ist ja wohl selbsverständlich
    Bevor ich da mit den Fingern oder sonst ein Spezialwerkzeug mir organisiere mach ichs wie beschrieben.
    trotzdem schönen Gruß
    Fritz
    02.10.2007
    Standard Tja
    Ne selbstreinigende Bremse wär fein...
    Aber nicht jeder hat die Handkraft eines Gorillas, so dass es sogar Spezialwerkzeuge gibt um Bremsbeläge in Position zu bringen.
    Außerdem ist das alten Schätzchen schonmal etwas individueller....
    Wenn man das Reindrücken zügig erledigt und dabei den Deckel des Ausgleichsbehälters auf stehen lässt, KANN wirklich etwas Bremsflüssigkeit herausgeschleudert werden. Bei den alten DOT Flüssigkeiten war das echt Sch*** weil die Lacke auffressen... Heut is das nich mehr ganz so schlimm.
    Also nicht jeder der mal fragt ist gleich ein Nichtsystemversteher...
    10.10.2009
    Die "neuen" DOT-Flüssigkeiten sind genauso wie die "alten"
    Im übrigen mache ich die Behälter nie auf, erst nach Montage...
    Da schleudert auch nichts.
    Dann sollte man das erwähnen, könnte sein, das einiges nicht vorausgesetzt wird. Die Reinigung ist schon 95% einer funktionierenden Bremse.
    02.10.2007
    Standard Einspruch euer Ehren
    Die "neuen" DOT-Flüssigkeiten sind genauso wie die "alten" .
    Die DOT 4 und 5.1 sind agressiv
    DOT 5.1 nicht, da auf Silikonbasis.
    Wer das nicht weiß hat keine Ahnung oder kann nicht googlen
    Na wie kommt DER Ton ?
    10.07.2008
    Na so gut kommt der Ton auch nicht, wenn man sagt, dass 5.1 UND 5.1 aggressiv UND nicht aggressiv ist.
    Also: DOT5.1 auf Glykolbasis (und damit für unsere Bremsen geeignet, auch in Mischung mit 4) und DOT5 auf Silikonbasis und nicht für unsere Bremsen geeignet.
    Und nu google mal fleißig weiter (oder konzentrier Dich beim Tippern! )
    Konzentrierte Grüße vom Fritz!
  1. Bremsbeläge wechseln bei ABS
    Von sabre im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.07.2015, 14:36
  2. Bremsbeläge vorne wechseln?
    Von GSfrie im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 14:54
  3. Bremsbeläge wechseln
    Von Omarios im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 19:00
  4. Bremsbeläge wechseln hinten
    Von Bonzai im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 12:46
  5. Bremsbeläge wechseln EVO-Bremse
    Von qpeter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.11.2005, 09:35
