George_iR
Es handelt sich um eine R100GS PD von 1991.
Beim Routinecheck vorm Losfahren bemerkte ich das das Bremslicht über Handbremse nicht aufleuchtet.
Lampe überprüft...ok. Dann durch Zufall entdeckt das sie über Fußhebel funktioniert.
Danach gings auch wieder über den Handbremshebel und ich dachte Problem gelöst. Während der Fahrt dann natürlich kontrolliert und siehe da...Nothing....weder über Hand noch Fußschalter.
Da gleichzeitiger Ausfall von Hand und Fußschalter dürfte es nicht an den jeweiligen Schaltern liegen.
Fragen: Kann ein Relais dafür verantwortlich sein? (Kontakte der 3 Relais unterm Tank überprüft und gereinigt)
Wenn ja...welches? Wo find ich das?
Wo findet man einen Stromlaufplan?
Das Bremslicht wird ja wohl keine eigene Sicherung haben...die restliche Elektrik funktioniert.
Horrorvorstellung wäre wohl ein Kabelbruch.
Wo anfangen?
Wo anfangen?
