CO-Wert Rückschluß auf Gemisch?
Diskutiere CO-Wert Rückschluß auf Gemisch? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine Frage an die Experten hier. In welchem Zusammenhang stehen der CO-Wert und die Gemischzusammensetzung. Je fetter je höher der...
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
mal eine Frage an die Experten hier. In welchem Zusammenhang stehen der CO-Wert und die Gemischzusammensetzung. Je fetter je höher der CO-Gehalt? Ich frage deswegen, weil ich gestern über meine TÜV Berichte gestolpert bin. R1100 GS ohne KAT 3,65% und die R100 mit 1043er Motor mit DZ 2,8% . Läuft die 1100er zu fett oder die 1043er zu mager? Gibt es einen Richtwert oder ein Optimum? Wie hängen Lambda und der CO-Wert zusammen?
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
R 100 GS Bj.'88
Hallo Andi,
also ehrlich gesagt verstehe ich das nicht ganz: der Prüfer letztes Jahr meinte meine 1100-er GS dürfte mit Kat einen CO - Wert von 0,3 haben, ohne Kat allerdings 3,0.
Wie hast Du das denn geschafft mit der 11-er die Plakette zu bekommen??
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
für die Modelle ohne geregelten KAT liegt der Grenzwert bei 4,5% CO-Gehalt.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Mein DEKRA-Mann,bei dem ich immer alle möglichen Fahrzeuge abnehmen lasse,sagt."Das Limit ist für ihn bei Motorrädern 4,5% CO im Leerlauf."alles drunter interessiert ihn nicht.
Der Leerlauf-CO-Wert ist von Motor zu Motor unterschiedlich.Der eine braucht ein etwas fetteres Gemisch für einen stabilen Leerlauf und gute Übergänge in den Lastbereich,der andere kann etwas magerer laufen.Ab mittlerem Teillastbereich spielt das Leerlaufgemisch sowieso keine Rolle mehr.
Karl
CO-Wert Rückschluß auf Gemisch? - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?
    Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?: Hallo, ich habe meinen Schaltblitz nach der 1000er Inspektion kurz vor den roten Drehzahlbereich gesetzt (8 oder 8.5), einfach um auch aus dem...
  • Anzugsdrehmomente: Werte gesucht
    Anzugsdrehmomente: Werte gesucht: Guten Abend zusammen, ich möchte demnächst einen Ölwechsel beim HAG durchführen. Habe leider keine Werte für Ablass- und Einfüllschraube bezügl...
  • Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?
    Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?: Hallo, habe gerade meine 2012er GS beim TÜV gehabt und mich wundert der grenzwertige CO- Wert von 0,29 der schon messerscharf am Limit von 0,3...
  • Gifhorn ist eine Reise wert.
    Gifhorn ist eine Reise wert.: Heute sind Motorräder besser, aber auch schöner? Antworten gibt es hier: Classic Superbikes Motorrad Museum in Gifhorn.
  • Gifhorn ist eine Reise wert. - Ähnliche Themen
