De-Califonication
Diskutiere De-Califonication im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gruesse an die Gemeinde! Dies ist zwar ein deutsches Forum, doch weil ich auf den amerikanischen keine vernuenftigen und brauchbare Tipps zu...
Berns
Berns
Bonn
R 100 GS, Bj. 88
Dies ist zwar ein deutsches Forum, doch weil ich auf den amerikanischen keine vernuenftigen und brauchbare Tipps zu meiner Frage erhalten habe, versuche ich es hier. Ich bin fast sicher, dass hier mehr Wissen vorhanden ist
Also vielleicht tut sich das hier ja eine(r) an:
Ich bin in den Besitz einer R 100 GS gekommen, Bj. 1994, aus Kalifornen, USA importiert.
Dort herrschen ja besondere Umweltrichtlinien, was die Rueckfuehrung von Gasen aus Tank, Abgasfuehrung etc. entsteht und das macht dem Rad das Atmen nicht unbedingt einfacher. Als ich es bekam, leidete sie unter starkem Asthma und konnte sich nur schwer bewegen.
Ich habe dann eine Unmenge von Schlaeuchen und elektrischem Steuerkrams unter der oberen Motorabdeckung gefunden, also dort ueber dem Anlasser. Das meiste war bereits defekt, abgerissen oder zerbrochen. Also erst einmal alles ordentlich neu verlegt und verschlaucht, so wie ich mir das dachte.
Da lief sie auch, allerdings mit einem deutlichen Leistungsloch im mittleren Drehbereich.
Ausserdem gibt es da noch von jedem Zylinder ein Leichtmetallrohr, das neben dem Auslass angebracht ist und unter den Zylindern zurueck zum Luftfilterkasten fuehrt. Ich habe keine richtige Ahnung, was das soll. Wahrscheinlich auch irgendwas unverbranntes amerikanisches.
So.
Jetzt laeuft sie irgendwie mager und wird etwas heiss. Na ja, da haben wir hier auf den Philippinen sowieso Temperaturprobleme, aber luftgekuehlte (wie meine FJ) stecken das eigentlich ganz gut weg.
Moechte mich jemand beraten? Per email auch ok, siehe Profil.
Da bedanke ich mich erst einmal,
Gruss,
Bernhard
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
hallo bernhard ...
ich weiss nicht was du in deiner amerkianischen version ...
so alles an schläuchen ntfernen musstest ...
jedenfalls ist das beschriebene system am zylinderausgang ...
das sogenannte SLS SekündäresLuftSystem ...
ein zeichen der damaligen anforderungen wie ungeregelter kat etc ...
verbrennt die im abgas enthaltenen schadstoffe nochmals ...
inwieweit du das thermische und magersüchtige problem ...
in den griff bekommst kann ich dir nicht sagen ...
ölthermische probleme höchstens mittelsgrösserem ölkühler ...
oder noch aufgepeppt mittels grösserer ölwanne ...
vielleicht sogar mit den obligatorischen belüftungsstegen drin ...
findest du zb bei www.motoren-israel.de
liebe grüsse manfred
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Bernhard,
wenn Du hier keine Hilfe findest, schau mal im
www.boxer-forum.de
da sind einige ganz versierte 2V-Schrauber zu finden.
Berns
Berns
Bonn
R 100 GS, Bj. 88
Danke Manfred, und Peter, ich habe im Boxer-Forum einen interessanten Thread gefunden. Scheint sich mir erst mal um die Gemischaufbereitung zu handeln, so wie sich das Rad faehrt, und die Temperatur gefaellt mir auch nicht.
Das gibt mir erst mal was zu tun am Wochenende.
Melde mich wieder, falls das was bei rausgekommen ist.
Heute abend haben wir hier erst mal Oktoberfest. Eins der groesseren Hotels hat ne Blaskapelle aus Ravensburg eingeflogen, mit Weisswurst und Zapfbier.
Da muss die Kuh aber erst noch mit hin, mager oder fett.
Gruss,
Bernhard
LausbubNRW63
LausbubNRW63
na dann mal viel spass ...
stelle ich mir witzig vor wenn von hüben das meer rauscht und die affen brüllen ...
und von drüben einer >O'zapft is< oder gar >Oans, zwoa, drei, Gsuffa< zurück ...
Ingmar
Ingmar
Hallo Bernhard,
die Schlaeuche unter der oberen Motorabdeckeung gehören zum Shed-System. Das bekamen nur die für die USA produzierten Modelle.
Schau mal hier:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47930
Das angehaengte Bild stammt auch von dort und zeigt das Shed-System.
SLS findest du auch dort. Ist ja schon erklärt worden.
Dein Leistungloch im Teillastbereich klingt für mich nach Vergaser. Eventuell die Zerstaeuber oder im Leerlaufsystem.
Ingmar
Berns
Berns
Bonn
R 100 GS, Bj. 88
Vergaser
Danke Ingmar,
scheint tatsaechlich die Gemischaufbereitung zu sein. Ich habe jetzt mal mit Klebeband den Einlass verringert und dann getestet, zwar keine Leistung, aber das Loch war kleiner. Also zu mager. Dann erscheinen mir die Diaphragma (wie heissen die auf deutsch?) etwas alt und nicht flexibel genug. Mal sehen, wo ich neue her bekomme.
Das Oktoberfest war im wahren Sinne des Wortes umwerfend.
Gruss,
Bernhard
Ingmar
Ingmar
Hallo Bernhard,
Membrane(n).
Hier ist das kein Problem ranzukommen. Es gibt auch reichlich Versender. Wie es allerdings mit den Versandkosten bis zu dir aussieht weiss ich nicht. Wenn an den Vergasern lange nichts gemacht wurde, dann tausch auch die O-Ringe.
Ingmar
Berns
Berns
Bonn
R 100 GS, Bj. 88
Danke Ingmar. Ich bekomme Ende November Besuch. Der kann mir das mitbringen.
Was meinst Du, sollte ich noch bei der Gelegenheit erneuern? Ohne dass ich meinen Besuch mit Uebergepaeck belaste.
Gruss,
Bernhard
Ingmar
Ingmar
Hallo Bernhard,
Wenn du solche Schwierigkeiten hast an die Teile ranzukommen, dann würde ich gleich alles mitbringen lassen. Das Gewicht dürfte nicht das Problem werden. Ich glaube da kommt noch nicht mal annähernd ein halbes Kilo zusammen.
2 Membranen
2 Gummimuffe (die zwischen Vergaser und Zylinder)
2 Schieberfedern
2 Federn (Startvergaser)
2 Federn (Gaszüge)
2 66er Nadeldüsen
2 Düsennadel
2 O-Ring Düsenstock
2 O-Ring Gemischregulierschraube
2 O-Ring Leerlaufdüse
2 O-Ring Startvergaserwelle
2 Startvergaserdichtungen
2 Schwimmerkammerdichtungen (eventuell die aus Silikon. Teuer aber halten ewig)
Falls sich die Drosselklappenwelle schwer dreht, brauchst du hier für auch neue O-Ringe. Der Austausch ist aber nicht ganz ohne.
Wenn sich die Gas- bzw. Chokezüge nur noch schwer bewegen, dann auch hier neue. Die nicht ölen, da teflonbeschichtet.
Schau dir mal deine Startvergaserdeckel genau an. An denen hatte ich kürzlich ein Problem. Die Führung für die Welle war völlig verhunzt. Da zog sie dann Nebenluft. Eventuell brauchst du dann auch neue Deckel (bei BMW kostet einer! 34,03 Euro).
Schau dir auch noch mal sämtliche Düsen und die Gemischregulierschrauben genau an. Nicht das dir nachher irgend eine Kleinigkeit fehlt, die du dir dann doch noch teuer schicken lassen musst.
Es gibt hier verschiedene Anbieter, die teils ganze Reparatursätze anbieten. Was darin genau alles enthalten ist, weiss ich nicht. Das ganze kann aber z.B. bei BMW sehr teuer werden.
Ich bin zufällig an einen kleinen Händler in Nürnberg gekommen, der recht günstig ist. Dort hab ich z.B. für die Startvergaserdeckel nur 8,44 Euro bezahlt. Wenn du möchtest kann ich dir seine Adresse geben.
Hoffe geholfen zu haben.
Ingmar
Berns
Berns
Bonn
R 100 GS, Bj. 88
Und ob das geholfen hat!
Danke Ingmar.
Kannst du mir die Adresse des Haendlers aus Nuernberg geben? Entweder hier oder per Email, oder als private Nachricht.
Nochmals vielen Dank!
Bernhard
Ingmar
Ingmar
Hallo Bernhard,
die Adresse lautet:
Bernhard Ritzerfeld
Bing- und Dell´orto-Vergaser
Schnepfenreuther Weg 41
90425 Nürnberg
Tel. 0911/342192
Fax 0911/341578
Eine Hompäidsch hat er wohl nicht. Ist eine ganz kleine Einmannfirma. Bei ihm bekommst du alle Vergaserteile. Ob er allerdings Silikonschwimmerkammerdichtungen hat, weiss ich nicht. Die bekommt man z.B. bei Wunderlich (http://www.wunderlich.de/). Die Gummimuffen, Gaszüge und Chokezüge warscheinlich nur bei BMW.
Edit: Mir fällt gerade ein, dass es die Gummimuffen auch bei Wunderlich gibt. Und noch etwas. Passt zwar nicht zu deiner Fehlerbeschreibung, kontrollieren würd ich es aber trotzdem. Schau dir die Schwimmer mal an. Sind die bräunlich? Dann wieg sie mal. Sollten so um die 12 Gramm haben. Wenn sie schwerer sind läuft dir irgendwann die Schwimmerkammer über. Sie sollten das Nadelventil schliessen, wenn sie parallel zur Gehaeseunterkante stehen.
Ingmar
PS: Stellt dein Rechner überhaupt ä,ü und ö dar? Ich schreibe hier so munter drauf los und du kannst es vielleicht gar nicht entziffern.
De-Califonication
