Doppelscheibe Gs 100
Diskutiere Doppelscheibe Gs 100 im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo da ich gerade dabei bin meiner Q eine Doppelscheibenbremse zu verpassen hab ich mal ne Frage ! Ich verbaue die 38ger Bremssättel von den K...
P
Pistensau
Bayern
R100GS und viele mehr (zu viele)
da ich gerade dabei bin meiner Q eine Doppelscheibenbremse zu verpassen hab ich mal ne Frage ! Ich verbaue die 38ger Bremssättel von den K Modellen wie würdet ihr die beiden Sättel verbinden ? entweder mit Verteiler oder mit Stahlflex von einem Sattel zum anderen mit Doppelter Hohlschraube ! würde auch eine Briefkopie suchen wenn einer sowas schon eingetragen hat ! freu mich auf eure Antworten !
Nicht mehr lange der Schnee schmilzt schon :)
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Doppelscheibenbremse auf der BMW
Hallo Pistensau,
erstmal muss ich Dir ein paar Fragen stellen.
Was für ein Fahrzeug hast Du und was hast Du damit vor?
Welche Gabel ist verbaut, und wie wird sie beansprucht?
Ich habe eine USD 40 WP in meiner GS mit Doppelscheibe und zwei 1100 Bremssattel mit 4 Kolben. Die Bremssättel werden von zwei getrennten Leitungen von der Handpumpe versorgt. Heute würde ich so einen Umbau nicht mehr machen. Meiner Meinung nach tut es eine größere Scheibe mit einem vernümpftigem Sattel wie an der 1100er in Verbindung mit guten Belägen genauso. Bei einem Einscheibensystem sind die Ungefederten Massen auch viel geringer.
Gruß Manuel Schad
SWT-SPORTS
renn-q-treiber
Schneckenhausen
HPN/G450X/Witzel/HP2E
Kann ich nur zustimmen.
Hab die 48er HPN/WP-USD drin, mit LC8 Bremse und Rad.
300er Scheibe mit schwimmendem Brembo 2Kolben-Sattel reicht
Mfg Maik
Geronimo
Nö, ich habe eine grössere Scheibe drin ist zwar besser als vorher, aber immer noch kein Vergleich mit einer Doppelscheibe. Bei forciertem Tempo z.B. bergab hast du gegen eine 4V Bremse nichts zu bestellen. Die denken noch nicht mal über das Bremsen nach, wenn ich schon damit anfange.
Von 2 Personenbetrieb mit Gepäck reden wir besser gar nicht.
Könnte ich BMW heute noch für ohrfeigen das sie bei Marzocchi die Gabel mit den Halterungen für die 2. Zange nicht geordert haben. Zumal an der Felge schon die Befestigungen für die 2. Scheibe vorhanden sind.....:mad::mad:
grüße,
jürgen
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
...vielleicht liegt ja genau da der Hase im Pfeffer... ;)
Nur mit mehr Bremsleistung wirst du nicht unbedingt später Bremsen.
Ich fahre immer noch die Originalscheibe mit Stahlflex und habe keine Probleme mit 1150 und 1200er mit zu halten. (als Marshal beim BoFo)
Das einzige was mich manchmal zurückwirft ist der Reifen. Mit T63 hast du einfach einen anderen Gripp als mit dem Anakee.
...nur meine Meinung.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Genau da liegt das Problem. Was nutzt die beste Bremse, wenn der 90/90 die Bremskraft gar nicht mehr übertragen kann und blockiert? :eek:
P
Pistensau
Bayern
Naja da ich doch öfter zu zweit und mit Gepäck fahre wollte ich schon immer eine bessere Bremse ! bin mal mit einer Gs von einem Bekannten gefahren der hatte eine He Bremsscheibe die war aber auch nicht der reisser ! dann einmal Doppelscheibe probiert und seitdem will ich auch sowas ! ganz zu schweigen von der Motorleistung von 89 Ps :D:D:D:D:D:D:D die Kuh will auch gezügelt werden !!!
Geronimo
Ich kenne die 1150er und 1200er Bremsen, dagegen ist eine 100 GS Originalbremse ein leichter Geschwindigkeitsverzögerer, mehr nicht. Ich habe eine 1200er GS auf meinen Lieblingsstrecken ausprobiert, ich bremse damit später als mit meiner 100er, viel später.
grüße,
jürgen
W
wanderbaustelle
Düsseldorf
also die originale 100GS-Bremse erhöht bei Betätigung gerade mal das Motorbremsmoment. :p Egal ob mit 48er Orignalsattel oder 32/30-4-Kolbensattel der 1100er.
Danach kommt die 320er HE. Bremst schon spürbar.
Nächste Stufe wäre die BMW-Doppelscheibe. Bremst erstmals richtig, wie bei einem "normalen" Motorrad. Ob 2x 38er Sättel mit 13er HBZ oder 2x 48er mit 15er HBZ ist völlig egal.
Letzte Ausbaustufe ist dann der Umbau zur 2x 320er HE-Scheibe. :D
Bild gibt´s hier.
Ab dann kann man mit richtigen, modernen Motorrädern mithalten. Eine gefühlvolle Betätigung ist aber angesagt bei dem 90/90x21 Trennscheiben-Gummi ...
Und um das Ursprungsposting nicht ganz aus den Augen zu verlieren:
Je eine Stahlflex zum Sattel ist richtig, insbesondere für´s entlüften.
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Bremse für die BMW GS
Hallo Stephan,
ich geb Dir ja recht, die Bremswirkung meiner DS ist schon besser als die der Einscheibigen.
Aber der Kosten-Nutzenfaktor ist hier meines erachtens nicht gegeben.
Hoffentlich vergessen wir vor lauter Bremsen nicht das Gasgeben!!!
Rechts ist der Gasgriff
Gruß Manuel Schad
SWT-SPORTS.de
80er GS´le
80er GS´le
Sindelfingen
KTM 1290R, F800R
grüße,
jürgen
Hallo Geronimo,
wenn Du nur eine größere Scheibe eingebaut hast und die orginalen Bremsbeläge gebe ich Dir recht. Die Bremsleistung ist zwar besser aber immer noch nicht der Bringer. Jetzt noch Lucas Sintermetall Beläge und die Kuh bringt beim Bremsen den Hintern hoch.
Gruß Gerhard
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Stimme zu, Sintermetall an der Scheibe ist die beste und effektivste Tuningmethode für den Wurfanker. Nicht dass es nicht bessere Lösungen gäbe, aber finanziell und in Relation zum Bremspotential des 90/90ers ist Sinter das Beste. Fahre das schon seit Jahren an meinen GS und bin hochzufrieden.
Geronimo
Lucas Sintermetall sind drin !!. Das bringt vielleicht einen Hauch mehr, das war es auch schon.
Die Einscheibenbremse hat gegen eine moderne Doppelscheibenanlage einfach nichts zu bestellen, da beisst die Maus nunmal keinen Faden ab. Sicher kann man durch andere Beläge etc. die Wirkung im Promillebereich verbessern. Mehr aber auch nicht....
grüße,
jürgen
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Doppelscheibe an der GS
Hallo Jungs,
ich denke am Ende muss jeder immer selbst wissen, was er mit seinem Fahrzeug machen will und wie es die dafür nötigen Maßnahmen ergreift. Das Finanzielle ist natürlich auch nicht zu vergessen.
Ach ja, mit HE Scheiben da geht immer noch was bei uns, wir haben jetzt begonnen die dritte Bestellung fertig zu machen. Wenn jemand noch was will, dann bitte bis Aschermittwoch melden!
Doppelscheibe Gs 100 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Doppelscheibe Umbausatz R 80/ 100 / GS
    Doppelscheibe Umbausatz R 80/ 100 / GS: Hallo miteinander, ich biete einen Teilesatz für den Umbau einer 80/100GS auf Doppelscheibenbremse - aufgespindeltes Gleitrohr, Reflektorkasten...
  • Suche FELGE BMW GS Doppelscheibe 19"(Guss keine Speichen)
    FELGE BMW GS Doppelscheibe 19"(Guss keine Speichen): Moin Moin ! Bin neu hier und suche eine GS Gussfelge in 19" Wer was hat einfach melden bitte mit Bild und Preis MFG Klaus
  • Doppelscheibe
    Doppelscheibe: trotz suchfunktion bin ich etwas verwirrt. ich möchte die bremsleistung meiner r 80 g/s erhöhen. habe normale 1-fach bremse. li holm mit...
  • Bremspumpe/Doppelscheibe R100GS
    Bremspumpe/Doppelscheibe R100GS: Hallo, nach langer Winterpause in meiner Werkstatt habe ich nun den Umbau zur Doppelscheibe fertig, aber es fehlt mir noch die richtige Bremspumpe...
  • Hilfe für Umbau auf Doppelscheibe ...
    Hilfe für Umbau auf Doppelscheibe ...: hallo zusammen, plane meine 94er GS paris dakar mittels G/S gabel und doppelbremsaufnahme umzurüsten. hat jemand diesen umbau schon einmal...
  • Hilfe für Umbau auf Doppelscheibe ... - Ähnliche Themen
  • Doppelscheibe
