Ergebnis 1 bis 10 von 12
Dringende Hilfe benoetigt
Erstellt von Thomas B, 05.10.2010, 19:03 Uhr · 11 Antworten · 1.919 Aufrufe
    27.01.2010
    Standard Dringende Hilfe benoetigt
    Hallo zusammen.
    sıtze ım Osten der Tuerkeı und dıe Q laeuft bescheıden.
    Leerlauf ıst da. Zwıschen ca. 2000 und 3000 rukkelt sıe nur dann laeuft sıe wıeder normal. Was kann das seın.
    Bıtte jede Idee rueberkommen lassen.
    Vıelen Dank an alle.
    Gruss Thomas
    07.11.2007
    Kann es sei das einer der Chokebowdenzüge hängt?
    Sollte einer leicht gezogen sein, fährt sich das untenrum dann ruckelnd und obenrum spürt man das nicht so.
    Beide Chokehebel am Vergaser mal mit dem Finger manuell auf zu nach unten drücken.
    Hoffe für dich das es vielleicht nur so was kleines ist.
    Grüsse
    Bob
    27.01.2010
    Standard Danke
    Danke fuer dıe Antwort. werde nachschauen aber das Problem fıng waehrend der Farht so langsam an. Ich glaube es lıegt an was anderem.
    Schreıbt weıter Jungs.
    Gruss Thomas
    31.08.2009
    Ich hatte einen Wackelkontakt am Schalter des Seitenständers und der hat auch nur bei gewissen Umdrehungen beim fahren das Moped zum rukeln gebracht, bis er schließlich das ganze Moped lahm gelegt hat.
    08.10.2009
    Servus Thomas,
    bei meiner war das der Verteiler des Chokezuges unter dem Tank(etwas vergammelt)und dann etwas hängen geblieben,also nicht mehr ganz zurück gegangen!
    Gabriel
    27.01.2010
    Danke für eure Inputs. Hat leider nicht geholfen. Hat sonst noch jemand eine Idee? Bin für jeden Kommentar dankbar.
    Gruss Thomas
    05.08.2010
    Hallo Thomas,
    die "Basics" haste abgearbeitet? Vielleicht kein ganz typisches Mängelbild, aber kontrollieren wäre sicher nicht schlecht:
    - Luftfilter
    - Schwimmerkammer (Wasser, freigängiger Schwimmer etc)
    - Tankentlüftung
    drück die Daumen, das se bald wieder rennt
    Gruß, Rainer
  8. Motoduo Gast
    ....ein Riss in einer Vergasermembran könnte es sein....
    29.08.2007
    Hallo Thomas,
    Riß in der Zündspule oder verschlissene Zündkabel (sieht man von aussen nicht).
    Ist noch die graue Zündspule verbaut?
    Christian
    24.10.2008
    Hallo!
    Bei mir war es unterwegs auch mal eine Vergasermembran.Die Aussetzer wurden immer schlimmer.
    Tip:Hab mir dann im Supermarkt "Pattex Repair Extreme" gekauft.Hat super gehalten.
    Die geklebte Menbran hab ich immer noch auf Reisen als Ersatz dabei.
    Karl
  1. Dringende Hilfe zum Thema Reifen & Co.
    Von reifenfreund im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 15:40
  2. Dringende Suche
    Von CyberWill im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 21:58
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 13:37
  4. Dringende Frage zu den Alukoffern der ADV
    Von Highlandbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 15:25
  5. Dringende Frage !
    Von GS-Treiber66 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 11.11.2006, 13:06
