Ergebnis 1 bis 8 von 8
Elektrik Trick
Erstellt von MD1, 15.03.2010, 17:33 Uhr · 7 Antworten · 1.471 Aufrufe
  1. MD1
    28.12.2009
    Reden Elektrik Trick
    Hallo Zusammen,
    ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Am Wochenende wollte ich meine klobigen original Lenkerschalter gegen schlankere von einer Honda tauschen. Das Zündschloß sollte bei der Gelegenheit auch wo anders hin da ich das ganze Cockpit umbaue.
    Der Vorbesitzer hat wohl auch schon etwas an den Kabeln rumgefummelt, als das Zündschloß ausgebaut am Kabel baumelte fing es plötzlich furchtbar an zu qualmen und ich bin nur knapp einem Kabelbrand entkommen! Auf der Suche nach der Ursache stellte ich dann fest, daß dort mal unglaublich an den Kabeln rum gepfuscht wurde. Die linke Armatur also Blinker usw. und das Licht an zu schließen sollte dann etwas zum Problem werden darum habe ich mit Rechts angefangen. Strom usw. ist alles wieder da, kurzschließen läßt sie sich auch, nur bring ich ums verrecken keinen "Japanerschalter" an einen BMW Kabelbaum angeschloßen so daß dann auch jeder Schalter seine vogesehene Funktion erfüllt!
    Hat von Euch schon mal jemand so einen Umbau gemacht und kann mir Tipps geben?
    Ich dachte auch schon daran das ganze auf eine "minimal" Elektrik um zu bauen habe aber keine Ahnung wo/wie ich anfangen soll. Zumal es auch sinnvoll wäre den ganzen Kabelbaum zu zerlegen da ich nicht weiß wo sonst noch gepfuscht wurde.
    Eine original Reperatur Anleitung mit Schaltplan habe ich!
    Ich bin für jeden Tipp dankbar! Ich dachte auch schon daran das Ganze zu einem Bosch-Dienst oder so zu bringen nur fürchte ich daß die von der Elektrick einer R 80 GS noch weniger Ahnung haben als ich.
    Bis dann
    Marc
    17.11.2005
    Hast du eine R 80 GS mit den "Lego-Armaturen", also Blinker links und rechts und ein Ausschalter rechts? Dann brauchst du zumindest noch ein neues Blinkrelais.
  3. MD1
    28.12.2009
    Hi Benno,
    ich habe den Blinker nur Links also so wie bei einem Japaner!
    Bis dann
    Marc
    27.09.2006
    haste mal beim Ulf auf der Powerboxer-Seite nachgeschaut, unter Elektrik hat der was mit einem Minimalst-Kabelbaum...
    30.08.2005
    Wie? Dürfen die nicht rechtsrum abbiegen?
    Aber im Ernst. Der Tip vom Qualli mit Ulf´s Seite ist gut.
    Ingmar
  6. MD1
    28.12.2009
    Hi Ingmar,
    machen wir Zusammen den Umbau ;-)
    Ich werde am Wochenende mal anfangen.
    Kurze Frage, an alle die den Beitrag mit dem Kabelbaum Umbau gelesen haben. Der hat ja ein neues Blikrelais eingebaut, ich kann doch aber genau so gut das alte nehmen. Oder?
    Bis denn
    Marc
    27.09.2006
    Ingmar
    Mein lieber Freund Ingmar,
    habe ich jeeemals schlechte Tipps gegeben
    Deine Antwort interessiert nicht wirklich...
    30.08.2005
    Hi Ralfi,
    DAS interessiert mich nun nicht wirklich
  1. Steuerketten Gleitschiene Trick
    Von gs1100graz im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 17.05.2012, 09:50
  2. HPN Trick?
    Von ulixem im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 18:47
  3. Alter Trick im Netz
    Von 084ergolding im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 21:40
  4. Trick 17
    Von Clamshell im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 12:45
  5. Der Trick mit dem 'F'
    Von Mister Wu im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 00:18
