Ergebnis 1 bis 10 von 10
Faltenbälge
Erstellt von Dubliner, 03.02.2011, 21:47 Uhr · 9 Antworten · 1.499 Aufrufe
    27.06.2007
    Standard Faltenbälge
    Moin an alle,
    habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass die Faltenbälge an der Gabel meiner 88er 100GS die ersten Risse aufweisen. das nach 23 Jahren - eine Schande. An meiner 72er /5 waren sie bis zum Schluss (Verkauf 2009) noch ansehnlich. Also baue ich die doch ein, oder?
    Hat jemand Erfahrung, ob das ohne grössere Probleme geht/ Optisch wäre es auf jeden Fall eine Verbesserung, die Gummipräser mit ihren 11 Rippen an der Gabel zu haben, denke ich.
    Gruss aus Windstärke 11 in Dublin, (war hart, die Kuh heute auf der Strasse zu halten)
    Georg
    02.08.2009
    Das geht bedingt relativ einfach: Schau dir die Gabel an und dann wirf einen Blick auf die Faltenbälge. Jetzt muss alles abgeschraubt werden, das dem Einführen der neuen Bälge im Weg stehen würde.... Rad, Bremszange, Stabilisator.... dann lassen sich die Gummibälge mit viel Geduld und Liebe raufzentrieren, ohne dass du die Gabel auseinander nehmen musst.
    Greetz
    27.06.2007
    Dank dir, genauso hatte ich mir das vorgestellt. Mir war nur nicht klar, ob a) die Länge geht und b) der Durchmesser, denn die /5 Gabel hat 35mm Standrohre, die GS Gable 40er, und auf der 35mm Gabel sassen die Gummis schon recht stramm. Aufgrund der regen Antworterei auf meine Frage scheint mir aber noch nie jemand das gemacht zu haben, oder?
    02.08.2009
    Ich habe nur eine Gabel, eine GS Gabel und die Faltenbälge sind erst 19 Jahre alt, haben keine Risse, somit habe ich das noch nicht machen müssen, aber wenn es denn mal sein müsste, würde ich das so angehen. Was die Durchmesserunterschiede angeht, so passen sich die Bälge dann schon an, die Briden schaffen das schon.
    Cheers
    27.06.2007
    I will report back...
    Gruss aus dem Sturm in die Berge
    Georg
    24.10.2008
    Hallo!
    Ich spiele mit dem Gedanken diese neuartigen Neopren Überzieher anzuschaffen.
    Gefällt mir gut und pumpt nicht so den Dreck rein und raus.
    Karl
    17.10.2007
    Moin
    ich fahre die Neopren-Überzierher auf meiner Offroadkuh,und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit defekten Gabeldichtringen nach Schlammpassagen. Siehe ! www.battletwins.de
    Thorsten
    27.06.2007
    Zitat Zitat von Charles50 Beitrag anzeigen
    Neopren Überzieher
    Und wo gibts die?
    24.10.2008
    Hallo!
    Ich gehe immer zu www.fennek-tours.de
    Die haben Plan und sind sehr zuverlässig.
    Ist bei mir um die Ecke.Du bist wohl etwas weiter weg.
    Karl
    27.06.2007
    Gut gefolgert, Charles, ein wenig weiter weg.
    Wie komme ich auf meiner Insel an die Dinger?
    Georg
  1. Faltenbälge für die R80G/S
    Von DrTaglioni im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 19:37
  2. Faltenbälge wechseln
    Von mimawag im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:23
  3. Faltenbälge für Gabel
    Von klasyl im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 00:56
