Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Federbein schleift am Reifen
Erstellt von kalb, 02.05.2009, 00:26 Uhr · 25 Antworten · 3.884 Aufrufe
    26.04.2009
    #21
    Danke für die Mühe! Wird mir bestimmt helfen .
    Danx,
    Dominik
    26.04.2009
    #22
    habe vorhin die Schwinge etwas weiter nach links ausgerichtet. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich die Schwinge soweit es ging nach links versetzt habe und anschließend die rechte Einstellschraube ganz eingedreht habe, blockierte das Hinterrad. Ich habe dann die Schwinge wieder milimeterweise nach rechts versetzt. Dabei war bei etwa jeder halben Radumdrehung spürbar, dass irgendetwas im Antriebsstrang irgendwo anstand. Nehme an, das war das Kardangelenk. Habe die Schwinge soweit nach rechts ausgerichtet bis kein Geräusch mehr hörbar und kein Widerstand mehr spürbar war, also nix mehr anstand. Anschließend habe ich erst ein Lager mit 20 Nm angezogen, dann wieder gelockert und dann beide Lager mit 10 Nm angezogen. Schwinge war spielfrei, aber leichtgängig. Schien mir o.k.. Dann habe ich die Kontermuttern mit 107 Nm angeknallt und das Federbein wieder eingebaut.
    Ist das alles so richtig?
    Viele Grüße,
    Dominik
    11.09.2007
    #23
    Hallo Dominik,
    deine Ausführungen scheinen sehr gut zu sein , ob die Nm-Angaben stimmen, kann ich auf die Schnelle nicht bestätigen, denke aber du hast das nachgelesen.
    Was mich aber sehr verwundert ist die Tatsache, dass der Kardan scheinbar in der Schwinge schleift, wenn dieser linksseitig ausgerichtet wird...
    Was ist denn nun mit dem Federbein geworden, hast du nun neue Schleifspuren, oder ists jetzt ok?
    26.04.2009
    #24
    Hallo Gaucho, die Nm-Angaben habe ich nachgelesen. Die werden schon stimmen.
    Ich hoffe, dass da nix daher kommt. Aber schau'mer mal.
    Eigentlich hat das Federbein schon nicht mehr geschliffen, seitdem ich die Feder um 180° verdreht hatte. Ich habe die Schwinge jetzt nur zur Sicherheit noch versetzt (war übrigens ganz nach rechts geschoben). Seitdem habe ich noch keine Probefahrt unternommen, weil ich in dem Aufwasch auch gleich noch den vorderen Bremssattel demontiert habe, der nicht mehr vollständig löste. Jetzt warte ich noch auf den Dichtungssatz.
    Im Stand sieht aber alles super aus. Mal sehen, was während der Fahr geschieht.
    Viele Grüße,
    Dominik, das Kälbchen
    02.10.2008
    #25
    Servus Dominik,
    ich fahre ja ebenfalls das Federbein von WP.
    Da ich grab am Basteln bin, hab ich bei mir mal nachgemessen.
    Ich habe von der Feder bis zum Reifen ca. 5 mm Spalt.
    Und gemessen vom Felgenrand bis zur Feder sind es ca. 25-27 mm.
    Montiert ist der Michelin Anakee.
    Peter
    11.09.2007
    #26
    Zitat Zitat von GS100-Treiber Beitrag anzeigen
    ...Ich habe von der Feder bis zum Reifen ca. 5 mm Spalt.
    ...dann feder mal ein und miss nochmal im eingefederten Zustand
  1. TKC80 schleift am Willbers-Federbein
    Von Christian RA40XT im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 23:58
  2. Probleme mit RIZOMA Kennzeichenhalter: Schleift am Hinterrad
    Von mkk82 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 21.04.2012, 17:32
  3. Bremse vorne schleift
    Von HM1 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 10:18
  4. WP Federbein schleift am Hinterrad
    Von peter neu im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:00
  5. KARDAN SCHLEIFT!!!!
    Von derkleine im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 18:25
