Ergebnis 1 bis 10 von 14
Frage zum einstellen der Ventile (R65GS)
Erstellt von foodworkshop, 27.06.2010, 08:07 Uhr · 13 Antworten · 4.272 Aufrufe
    07.03.2010
    Frage Frage zum einstellen der Ventile (R65GS)
    Habe ein paar Fragen zur Ventileinstellung / OT usw.
    - OT stellen, dann Zylinder mit beiden Ventilen geschlossen einstellen. Steht der Kolben, beim eingestellten OT Punkt unten am Fuss oder oben am Kopf bei den Ventilen?
    - Kann es sein oder ist es korrekt, dass bei dem zylinder der jetzt nicht eingestellt wird das E-Ventil geschlossen ist und das A-Ventil ein relativ grosses Spiel hat ca. >1 mm?
    - Ventileinstellung (E 0,15 _ A 0,2) ändert sich nach dem Einstellen beim drehen mit dem Anlasser (+/-), wer kennt die Ursache hierzu?
    Schon mal danke im Voraus für Eure Tips
    Gruss aus DK
    Edgar
    25.05.2008
    OT = Oberer Totpunkt = Kolben steht in seiner höchsten Position.
    Das Ventilspiel kann sich durchaus auch nach dem Einstellen etwas verändern. Liegt zum einen am Spiel in der gesamten Mechanik und zum anderen am evtl. veränderten Blickwinkel durch die Öffnung auf die Schwungscheibe (Parallaxe).
    vacca
    11.09.2007
    24.10.2008
    [QUOTE=foodworkshop;573011] Habe ein paar Fragen zur Ventileinstellung / OT usw.
    Hallo!
    Das kann nicht sein.Der andere Zylinder hat kein Spiel,weil sich die Ventile "überschneiden",das heißt,beide sind ein Stück geöffnet.
    Entweder hat jemand deine Schwungscheibe versetzt montiert oder du hälst irgendwas anderes für OT.Du kannst durchs Kerzengewinde den OT (aber bitte ganz vorsichtig) ertasten.
    Karl
    10.07.2008
    ... und immer darauf achten, dass der OT beim einen Zylinder 180° zum anderen verdreht ist. Heißt: Nicht beim OT des einen Zylinders den anderen einstellen. Der hat nämlich in diesem Zustand die eben beschriebene Ventilüberschneidung und muss vor dem Einstellen in den "anderen" OT gedreht werden!!!
    Überschnittene Grüße vom Fritz!
    24.10.2008
    360' sind das.Wir fahren Boxer mit 2 um 180' versetzten Hubzapfen.Ein 180' V-2 hätte deine Konstellation.
    Karl
    Psas geht bestimmt für Edgar zu weit
    01.03.2009
    Standard Steuerzeiten?!?
    Hallo Edgar, 1mm Ventilspiel tritt nur auf wenn ein Ventil klemmt, sonst nicht. (oder jemand hat irgendwo, aber nicht bei OT, das Ventilspiel eingestellt)
    Also:
    1. Wie gesagt OT kontrollieren (durch´s Schauloch an der Schwungscheibe und an der Kolbenstellung).
    2. Nach der Stellung der Nockenwelle schauen. Bei dem Zylinder den du einstellst müssen beide Ventile lose sein, während sie auf der anderen Seite in der Überschneidung (Auslassventil schließt, Einlassventil öffnet) sind, und das gleichmäsig.
    Wenn das nicht der Fall ist, lass mal einen ranschauen der sie damit auskennt. Vielleicht stimmen auch deine Steuerzeiten der Nockenwelle nicht zur Kurbelwelle (Montagefehler) und dann gibt´s mehr zu schrauben!
    Gruss Ralf
    10.07.2008
    Öhm... ja, hast glaube ich recht... *grübel* Auf jeden Fall halt der "andere" OT...
    *ausgegrübelt* Klar, hast definitiv recht. Ist ja eh nur eine OT-Markierung da, also MÜSSEN das 360° sein
    Durchgedrehte Grüße vom Fritz!
    10.10.2009
    Wenn man nicht weiss was ein OT ist und welchen Hubzapfenversatz sein Motor hat, der sollte da die Finger weg lassen...
    02.10.2007
    Standard manche
    Menschen können lernen. Ab und an auch aus Fehlern...
    Ich hab schon x-mal Ventile eingestellt, vergewissere mich aber auch immer 3x bevor ich alles wieder zusammenschraube und starte.
    Zugegebenermaßen ist die Frage nach der Stellung des Kolbens bei OT etwas seltsam. Aber wenn jemand nicht originärer Deutsch sprechender/schreibender Mensch ist, kann da schon die Ursache liegen.
    Ich würde vorschlagen DU hinterfragst mal Deinen SchreibTon, der kommt nämlich wirklich etwas (vorsichtig formuliert) schroff rüber. Bestimmt meinst Du das gar nicht so.
  1. Ventile einstellen
    Von rupet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 14:55
  2. Ventile einstellen.
    Von chrisgs12 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.03.2011, 10:25
  3. Wie oft Ventile einstellen ?
    Von Browser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 09:47
  4. 1150 GS Adventure Ventile einstellen...
    Von Adventure-Doc im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 23:06
  5. Ventile einstellen
    Von Dortmunder_Jung im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 15:05
