Ergebnis 1 bis 5 von 5
G/S Tachoreparatur
Erstellt von battleoftwins, 24.05.2010, 12:55 Uhr · 4 Antworten · 3.096 Aufrufe
    24.05.2010
    Standard G/S Tachoreparatur
    Hallo Ihrs,
    ich fahre eine G/S, deren Tacho seit der Winterpause den Dienst versagt. Die Manschette des Rückstellknopfes ist gerissen, und Wasser konnte eintreten. Ich vermute, dass bewegliche Teile fest sind.
    Kann mir jemand eine Adresse nennen, ich würde den Tacho gerne einschicken und überholen lassen.
    In ḿeinen Druckdosen in den Vergasern sind keine Federn verbaut. Gab es Baujahre bei denen hierauf verzichtet wurde? Muss das bei der Bedüsung beachtet werden?
    Danke,
    liebe Grüsse
    Andi
    29.05.2008
    Hallo Andi,
    die http://www.ka-ja-tacho.de/ könnten Dir weiterhelfen .
    Brezel
    24.05.2010
    Danke!
    werde die gleich mal kontaktieren
    25.05.2008
    wenn die Vergaser noch die Originalen sind, dann sollten es Bing Gleichdruckvergaser mit Domdeckel sein und die haben eigentlich immer eine große Feder oberhalb des Gasschiebers - jedenfalls soweit mir bekannt. Ist da vielleicht mal ein Umbau vorgenommen worden z.B. auf Dellortos?
    vacca
    24.05.2010
    Nein,
    sind noch die orginalen Bing. Habe das Gerät 2003 als Neubau aus Erding erworben und in den Bergen immer riesen Spass gehabt. Nach dem Umzug nach Berlin hat der Motor nur widerwillig Gas angenommen. (vermutlich wegen der geringeren Seehöhe)
    Habe jetzt fetter bedüst, und auch eine passable Einstellung gefunden, aber ich bilde mir ein, dass der Motor früher spritziger war.
  1. Tachoreparatur in vier Tagen...
    Von ebue im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 08:47
