Ergebnis 1 bis 10 von 25
Gabelklappern R 80 G/S
Erstellt von UJEMARCUS, 28.07.2011, 11:43 Uhr · 24 Antworten · 2.260 Aufrufe
    27.07.2011
    Standard Gabelklappern R 80 G/S
    Hallo,habe hier nun meine erste Frage.
    Habe seit kurzem ein Klappern in der Gabel.
    Habe die Gabel geprüft und soweit erstmal nichts festgestellt.
    Allerdings habe ich einen Leerweg von ungefähr 1 cm bevor die Federn ansprechen.
    Ich weiss nicht ob es normal ist .
    Antworten von euch werden gerne genommen.
    Vielen Dank und gute Fahrt
    19.04.2011
    Hallo UJEMARCUS,
    was meinst du mit "Leerweg von 1cm bevor die Gabel anspricht"?
    Welche Laufleistung hat die G/S?
    Hat sich seit dem Klappern auch das Fahrverhalten deiner G/S verändert? Ich meine ist es schwammiger/eieriger/undeffinierter speziell bei Lastwechseln beim Kurvenfahren und Kurven Anbremsen verändert?
    Frank
    27.07.2011
    Hallo Frank,
    wenn ich sie auf dem Haupständer habe,und drücke das Vorderrad nach oben ,dann habe ich etwa 1 cm luft bevor die Gabel anspricht.
    Laufleistung 180000
    Pendeln habe ich bei ca 120 Km/H
    Federbein hinten ist relativ neu . Öhlins
    Danke
    19.04.2011
    ...wenn man davon ausgeht das nichts weiter defekt ist sind die Federn offensichtlich zu kurz!
    Theoretisch müßten die Federn ganz ausgefedert unter leichter Vorspannung stehen. Kann schon sein das das der Grund fürs Klappern ist.
    Frank
    27.07.2011
    Ja,das denke ich auch,ist nur komisch das diese sich verkürzen.
    Keine Ahnung warum.
    Trotzdem Danke
    19.04.2011
    ...mit der Zeit setzen sich die Federn. Je nach Gesamtlänge usw. fällt das unterschiedlich aus. Auch Ventilfedern, oder z.B. die Schieberfedern im Vergaser setzen sich.
    Sind das etwa noch die originalen Federn???
    27.07.2011
    Ja
    19.04.2011
    ...dann hast du ja jetzt möglicherweise einen Grund einen Satz progressive Federn einzubauen. Dann passt das auch eher zum Öhlins
    02.10.2007
    Standard vielleicht
    hat sich auch das Innenleben gelöst (Dämpferelement bzw Verschlußschraube)..
    Ich würd's mal öffnen und nachsehen...
    Meiner Kenntnis nach schieben sich die Federn nicht so zusammen, das jegliche Vorspannung weg ist.
    19.04.2011
    ...stimmt. Nach so einer Laufleistung kann sich so ein filigranes G/S Gäbelchen schon in seine Einzelteile auflösen.
  1. Gabelklappern und Beschichtung
    Von AmperTiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 12:57
  2. Gabelklappern
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 14:54
  3. Gabelklappern !!
    Von ikser im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:31
  4. Gabelklappern
    Von huub im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:31
  5. Gabelklappern
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 09:13
