Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Gabelklappern R 80 G/S
Erstellt von UJEMARCUS, 28.07.2011, 11:43 Uhr · 24 Antworten · 2.254 Aufrufe
    27.07.2011
    Standard Update
    #21
    Okay habe nun alles zerlegt und die Radlager geprüft.
    Rad auf der Welle gedreht und schon ein gleichmäßiges Geräusch geortet.
    Also Radlager und Simmerringe bestellt.
    Dann dachte ich, wenn ich schon mal alles auseinander habe,prüftste die Gabel mal genauer.
    Okay alles auseinander aber nichts ungewöhnliches.
    Also Promoto Gabelfedern(Danke für den TIP Moeli) bestellt und dann schaue ich mal.
    Alles bei Siebenrock geordert.(Sind sehr hilfsbereit)
    Marcus
    27.07.2011
    #22
    Okay das Bild drehen ist schwerer als die Bastelei
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0022.jpg
    19.04.2011
    #23
    Hallo Marcus,
    ist dein Gabelklappern noch ein Thema?
    Im "Nachbarforum" hab ich was zum selben Thema entdeckt:
    http://2-ventiler.de/vbboard/showthr...abel-einer-G-S
    http://2-ventiler.de/vbboard/showthr...ht=klack+klack
    ...ich hoffe ich darf einen Link reinstellen ohne geköpft zu werden
    Frank
    27.07.2011
    Standard Erledigt
    #24
    Gabelfedern progressiv von Promoto sind drin.
    Radlager ebenfalls gewechselt.
    Heute eine kleine Proberunde gedreht und alles ist bestens.
    Originalfedern waren ca. 1 cm kürzer als die neuen.
    Ich denke es war zu wenig vorspannung.
    Kein Problem mit dem einfügen von meinem Thema.
    Alles Gute euch und danke fürs zuhören(lesen)
    Marcus
    17.03.2006
    #25
    Zitat Zitat von UJEMARCUS Beitrag anzeigen
    Hallo,habe hier nun meine erste Frage.
    Habe seit kurzem ein Klappern in der Gabel.
    Habe die Gabel geprüft und soweit erstmal nichts festgestellt.
    Allerdings habe ich einen Leerweg von ungefähr 1 cm bevor die Federn ansprechen.
    das "klappern" der gabel ist oft ein klappern der der bremsscheibe.
    erst mal überprüfen, bevor du an die gabel gehst.
  1. Gabelklappern und Beschichtung
    Von AmperTiger im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 12:57
  2. Gabelklappern
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 14:54
  3. Gabelklappern !!
    Von ikser im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:31
  4. Gabelklappern
    Von huub im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:31
  5. Gabelklappern
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 09:13
