Ergebnis 1 bis 7 von 7
Geschaltetes Plus
Erstellt von aho911, 05.02.2009, 15:38 Uhr · 6 Antworten · 840 Aufrufe
    01.08.2008
    Standard Geschaltetes Plus
    ich würde mir gern den Halter für mein Navi fest auf dem Bike montieren. Nach vielem lesen im Forum raten die meisten ja von einem direkten Anschluß an die Batterie ab, da die Dinger immer minimal Strom ziehen. ich habe mich von daher entschloßen den Halter über die Zündung schaltbar anzuschließen. Wo kann ich denn an der R 100GS Bj 1994 am einfachsten den Anschluß dazwischen klemmen ohne viel an der Elektrik "rumschnitzen" zu müssen. Strom ist nur bedingt meins
    Bin über jeden Tip dankbar.
    Viele Grüße
    Franz
    05.04.2007
    Hallo Franz,
    die Navi ziehen Strom auch im ausgeschaltetten Zustand. Ob dieser jedoch sehr groß ist, keine Ahnung. Was mit geschaltetem Plus von Nchteil ist, dass sich das Navi immer selbst ausschält, wenn Du nur kurz zum pi... anhältst und auf Dauer nervt dies auch. Ich habe mein Navi an ein mittels Schalter (von Hand) geschalteten Plus angeschlossen.
    Christian
    01.08.2008
    Du meinst also einfach einen Schalter zwischen das Navi und die Batterie geklemmt, den Du manuell ausschaltest?
    Scheint mir echt die einfachste un plausiblste Lösung zu sein. Das mit dem abschalten ist in der Tat nervig.
    Danke für den Tip
    Frant
    05.04.2007
    Sicherung nicht vergessen !!!
    01.08.2008
    Wie stark hoch hast Du das Ding abgesichert?
  6. Biji Gast
    Christian
    Ähem,
    is kein Nachteil - man kann dem Navi meistens sagen, es möge bitte anbleiben, auch wenn es keinen Strom zugeführt bekommt.
    Ich habe den Halter auch schon dran nur das Kabel fehlt noch, wollte es aus der Lampe nehmen.
    Der eigentliche Vorteil das Plus zu schalten ist der, dass man dann den Anschluß stromlos schalten kann, wenn mal kein Navi dran ist und man dem Verhüterli nicht traut wenn es regnet. Weil immer das Licht ausmachen (geht ja bei den ollen Kisten Gott sei Dank noch) ist keine Lösung besonders im dunkeln :-)
    Just my 2 ct's
    02.10.2008
    Zitat Zitat von Biji Beitrag anzeigen
    Ähem,
    ....sofern es denn einen eingebauten Akku hat.
    Peter
  1. Geschaltetes Plus
    Von smartcabi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 09:33
