Ergebnis 1 bis 7 von 7
Größer Zylinder an R80
Erstellt von Harry 60, 16.02.2006, 08:59 Uhr · 6 Antworten · 1.873 Aufrufe
    12.09.2005
    Standard Größer Zylinder an R80
    ich möchte meiner R80GS gerne etwas mehr Durchzug verschaffen und 1000 Zylinder anbauen. Meine Fragen an euch wären:
    1. Können die 32 Vergaser erst mal bleiben?
    2. Was mach ich mit dem Ansaugstutzen, da die größeren Zylinder 40mm
    statt 32mm haben?
    3. Passen die alten Zylinderköpfe?
    Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
    Gruß Harry
    04.10.2005
    Hallo Harry,
    ich hatte diesen Umbau mal vor ca 20 Jahren an meiner G/S machen lassen, versuchge also grob aus dem Gedächntis den Umbau zu rekontsruieren .
    Die 32 mm Vergaser blieben dran, ist auch für den Durchzug die bessere Lösung, die Zylinderköpfe wurden ausgedreht und da die Zylinderköpfe ja noch die von der 800 blieben, schraubste einfach die vergaser wieder dran.
    Evtl. musst du noch andere Düsen reinhängen.
    TÜV gabs damals allerdings nicht, da dies kein offizieller Umbausatz war, sondern einfach andere Zylinder von einer verunfallten 1000 RS.
    Durch den gigantischen Durchzug hat das Teil irre Spaß gemacht, mein Mechanikus meinte aber, der Kardan könnte da schon früher schlapp machen. 1988 habe ich G/S dann verkauft, meines Wissens fährt sie aber noch rum.
    Gruß Klaus
    12.09.2005
    Hallo Klaus,
    vielen Dank für deine Antwort, hat mir schon gut geholfen.
    Was meinst Du mir " die Zylinderköpfe werden ausgedreht"?
    Gruß Harry
    30.01.2005
    Zitat Zitat von Harry 60
    Hallo Klaus,
    Gruß Harry
    Moin Harry,
    es gibt Umbausätze, die ohne Zylinderköpfbearbeitung auskommen
    und auch tüvfähig sind, guggst du hier, Artikelnummer 112012
    04.10.2005
    Hallo Harry,
    die Köpfe kamen in die Drehbank und dem Durchmesser der 1000 ccm Zylinder angepaßt. Dies ist aber nichts im Selbstversuch, sondern muß von einem gemacht werden der weiß was er macht.
    Gruß klaus
    27.01.2005
    Diesen Umbau habe ich vor 8 Tg. durchgeführt, da ich eine
    alte 80er kaufte und die Zylinder fast neu aus 1990 noch neu hatte.
    Es passt alles.
    "Zylinderköpfe" müssen nicht ausgedreht werden,da der
    Rohling sowohl als 1000 und 800er gleich ist.
    Ich hatte diesen Umbau 1990 schon mal gemacht,da wurde auch nix ausgedreht.
    Ansauggummi habe ich von der 1000er genommen (waren noch dabei)
    800er Vergaser gehen gut,da fehlts nur obenraus bisserl.
    peter
    30.11.2005
    Standard 1000 gs aus 800 gs
    hallo peter,
    bin überrascht, daß dies ohne bearbeitung geht.
    an meiner 800 basic wurden auch die zylinderköpfe gemacht, da
    ich orginal 1000 kolben verbaut habe.
    Dachte, daß nur bei umbauten wie siebenrock keine bearbeitung
    notwendig ist.
    viele gruesse
    motsahib
  1. Sommerhandschuhe größer Gr.12
    Von Arno-1964-FI im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 12:35
  2. Angststreifen auf 1200er größer als auf 1150er GS...
    Von german-Harley-Freak im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 13:07
  3. linker Koffer größer GS 1150
    Von Mischa im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 19:03
  4. 1150 ADV Tank oder größer evtl. mit Tausch
    Von spider1400 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 18:02
  5. Größer Tour
    Von Quax im Forum Reise
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 21:05
