GSfrie
Hier auch mal folgende Frage:
eine Frage: wenn das Lenkkopflager getauscht, bzw. die Mutter unterhalb der oberen Gabelbrücke
gedreht werden muss (beim Einbau des neuen Lenkkopflagers hatte die nicht Markenwerkstatt die
Mutter falschrum aufgeschraubt), müssen dann die Lampenverkleidung und die Tachohalterung auch
demontiert werden?
Meine Q war vor kurzem beim um die Mutter wieder richtig zu montieren. Bei der Ausfahrt heute
wackelte auf einmal die Lampenverkleidung. Bei genauerem hinschauen fiel mir auf, dass die rechte
gummigelagerte Halterung der Lampenverkleidung ohne Halterung war. Die Gummilagerung ist nur
noch einseitig vorhanden (so wie auf den Bildern zu sehen, erstes ist von links, die anderen beiden
sind rechts).
Kann das einfach altersbedingt passieren das die Halterung dann so rausrutscht oder ist das
möglicherweise aufgrund der Montage beim passiert? Für eine kurze Info wäre ich dankbar.
Bevor ich beim nachfrage hätte ich gerne ein paar Meinungen dazu gehört.
demontiert werden?
sind rechts).
