Ergebnis 1 bis 10 von 24
Haupständer klappt nicht hoch.
Erstellt von BMWheidi, 06.07.2018, 17:22 Uhr · 23 Antworten · 3.278 Aufrufe
    25.03.2018
    Standard Haupständer klappt nicht hoch.
    Hallo, wenn ich meine R 80 GS vom Hauptständer nehme bleibt der Ständer auf halber Höhe hängen. Ist das normal?
    Dietmar
    26.11.2008
    Rückholfeder lahm oder eventuell die Gelenke mal reinigen und schmieren!
    25.03.2018
    Hallo Guido, ist alles neu zusammengebaut, mit Fett und allem. Also ist das nicht normal?
    26.11.2008
    An meiner R 80 RT & an meiner 11er ging er ganz hoch. Bei der 11er muß ich die Gelenke ab uns an schmieren!
    Sollte eigentlich ganz hoch schnappen. Ist die Feder richtig eingehängt?
    25.03.2018
    Federn falsch rum dachte ich auch zuerst, ist aber alles richtig.
    Dietmar
    14.09.2009
    Hallo Dietmar,
    mit deinem Problem bist du nich allein. Das Phänomen ist bei den 2- Ventiern eher Standard als die Ausnahme , ist bei meinen Beiden 2 V auch so - ich lebe seit Jahren damit. Mach dir keinen Kopf.
    29.12.2008
    Hallo Heidi,
    bei mir klappt er auch nicht ganz ein...entweder einmal ruckartig Gewicht auf den Sattel bringen, Bordstein runterfahren oder mit dem Fuß hochdrücken!
    Gruß Hermann
    10.10.2009
    It´s not a bug, it´s a feature!
    Ernsthaft: Das war von den Konstrukteuren so gewollt, damit man zunächst mal (bei den "Nichtparalevermodellen") den Ständer an dem dünnen Draht nach unten bringt um dann den Fuß auf den hinteren Ständerbogen umzusetzen und mit einem beherzten Tritt das Motorrad aufbockt. Bei den Paralevermodellen hat man dann den Ständer mit dem stabilen Bügel ausgestattet, die Kinematik aber so belassen.
    27.09.2006
    Ich habe das Problem weder bei der 90er GS noch bei der 94er GS PD.
    Als ich mal die 2. Feder verloren hatte war es wie beschrieben.
    Gesendet von unterwegs
    30.05.2006
    Mein Tip wäre auch ein Verlust der zweiten Feder. Normal ist das jedenfalls nicht.
  1. Kopplung ScalaRider Q2 klappt nicht :(
    Von GS-Molch im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 11:55
  2. TomTom Rider älteres Modell fährt nicht hoch
    Von Hans BHV im Forum Navigation
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 20:45
  3. Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch
    Von nirei4 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 08:24
  4. R 1150 GS dreht nicht hoch
    Von svmcrono im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:08
  5. Bluetooth Koppeln Cardo Q2 und Zumo klappt nicht
    Von Berte im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:18
