HE Bremse
Diskutiere HE Bremse im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Bremsbeläge empfehlt Ihr für die HE 320mm Bremse? und wo gibt es die? Meine Wünsche: - wenig Verschleiss der Scheibe - gute...
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Meine Wünsche:
- gute Bremsleistung
- wenig quietschen
Preis und Verschleiss der Beläge sind nicht so wichtig.
Danke für die Antworten
Joachim
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Joachim,
Gegenfrage: Welche Bremszange fährt Du ? Original 2-Kolben, 4-Kolben der 1100er Baureihe oder ganz was anderes?
Zu 1: Organischer Belag
Zu 2: Sinterbelag (Widerspruch zu Pkt.1)
Zu 3: Den suche ich noch....
Ich fahre die Bremse und habe sowohl Brembo grün als auch Brembo blau ausprobiert, Quietscht immer noch.
Bin drauf und dran, diesen Winter auf Spiegler oder ABM halbschwimmend in Ø285mm umzurüsten.
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
ich habe den originalen Bremssattel.
Meine quietscht wie Sau.
Ich habe jetzt allerlei probiert, bin aber noch nicht gefahren, vieleicht kann ich das Quietschen beseitigen, werde berichten.
Und welche Beläge sind jetzt der beste Kompromiss?
Grüße Joachim
don bob
don bob
bmw gs 100
Bei mir sind die originalen Bremsbeläge vom freundlichen drin.
Lediglich den Adapter und die Scheibe montiert.
Jetzt hat die Scheibe 30tausend runter und sieht noch gut aus.
Irgend etwas muss ich aber `falsch` gemacht haben, denn gequietscht hat meine noch nie. Das macht höchstens der Reifen, denn bremsen tut das Teil spitze.
Grüsse
Bob
GS-Gaydoul
GS-Gaydoul
Am Tore des Odenwaldes
R 1250 GS Triple Black
Ich war heute mal beim BMW-Händler. Der meinte, eine komplette Anlage von Spiegler mit großer Scheibe, Adapter, Belägen und Stahlflex würde so ca. 375,-- bis 390,-- Euro kosten und wäre das Beste am Markt. Hat da einer Erfahrungen mit ?
GS-Gaydoul
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
@ Benno:
sind das die originalen?
MFG
Joachim
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Danke Benno für den Link.
Meine anti-quitsch Maßnahmen sind fehlgeschlagen.
Ich hatte die Achse gelöst, die Kanten der Schlitze in der Bremsscheibe gebrochen und noch was (geheim, sonst werd ich ausgelacht)
- aber hat alles nichts gebracht.
QUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitsch ich halt weiter
Gast15171
hasse se geölt, die scheibe???:eek::D:p
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Öl-:eek: dann würde sie vermutlich nicht mehr quitschen und nicht mehr bremsen.:eek:
HE Bremse
HE Bremse - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Bremse!
    Bremse!: Hallo, bin gestern mal die erste kleine Runde mit den neuen Heidenau Ranger K60 gefahren und habe beim Ersten mal die Hand und Fußbremse betätigen...
  • Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
    Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS: Liebe GS-ler, ich habe mich auf meine alten Tage und nach einer BMW M1000 R jetzt für eine neue BMW R1300 GS Pure entschieden, weil ich mehr mit...
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern
    Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern: Hi Leute. Ich hatte mit meiner BMW das Problem, dass dir Bremse immer nur zu gemacht hat und die Handbremspumpe vorgeladen war. Nachdem ich...
  • Rücklaufbohrung kontrollieren/säubern - Ähnliche Themen
  • Bremse!
