Da hatte ich mich wegen meiner GSF 1200 eingelesen. Es gibt die Möglichkeit Heizelemente in den Lenker zu setzen, welche eine Bohrung haben. Mit hitzebeständigen Kabeln kann dann auch ein Ochsenauge angeschlossen werden.
Würde aber bedeuten, dass du die bisherige Lösung der Heizgriffe abbauen musst und sie dann durch das Element mit der Bohrung im Inneren ersetzen musst. Also keine unerheblichen Kosten (dennoch überschaubar).
Warum ich gesucht hatte? Darum:
Der Kellermann war sowieso hin, das Ersatzteil habe ich mir noch für 10 Euro bestellt, dann mich aber entschlossen auf normale (geschützt liegende) Blinker zurückzurüsten. Die Kellermann Lenkerendenblinker waren beim Kauf verbaut. Jetzt sind wieder günstige Halogenblinker verbaut.
Die Cateye-Design Blinker liegen unterhalb vom Tacho und sind getönt. Fallen somit nicht mehr auf. Die Lenkerenden haben einfach wieder Abdeckungen bekommen. Die sind bei einem Umfaller (daher kam der Schaden) dann auch nicht so teuer.
Grüße, Martin
