Hilfe - Einstellschraube Ventilspiel geht leer durch !
Diskutiere Hilfe - Einstellschraube Ventilspiel geht leer durch ! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus ! Habe folgendes Problem: Ich wollte das Ventilspiel einstellen und plötzlich geht die Kontermutter am rechten Einlassventil leer durch ...
W
wernerdann
86633 Neuburg
R 1200 GS Rallye BJ 03/2012
Servus !
Ich wollte das Ventilspiel einstellen und plötzlich geht die Kontermutter am rechten Einlassventil leer durch !
Mit viel Mühe habe ich jetzt die Mutter von der Einstellschraube runterbekommen.
Leider sind einige Gewindegänge über den Jordan gegangen, sodass ich eine neue Einstellschraube einbauen muss.
Das Teil habe ich schon, nur wie bekomme ich die Einstellschraube raus ?
Das Ventil soweit zusammendrücken kann ich mangels passendem Werkzeug nicht.
Kann ich einfach den Kipphebel abbauen ?
Bitte um Reparaturanleitung !
Danke sagt
Werner
PS:
Schöner Mist, wollte morgen nochmal in die Sonne nach Südtirol...
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hallo Werner,
ja, einfach den Kipphebel abbauen und dann austauschen.
Bei der Gelegenheit kannst du gleich das Axialspiel kontrollieren und beim Zusammenbau entsprechende Unterlegscheiben verbauen.
W
wernerdann
86633 Neuburg
servus !
operation scheint gelungen.
einstellschraube eingebaut und arbeit gleich mal in südtirol getestet !
moped lief einwandfrei.
danke und grüße
werner
mind
Servus Werner...
...Prob 1 gelöst!
Was macht der Ölverbrauch???
Haben uns dazu nen Kopf gemacht!;)
W
wernerdann
86633 Neuburg
ölverbrauch scheint weniger zu werden :)
habe vor der tour voll gemacht und jetzt steht es 5 mm unter MAX.
ich denke, für 800 km und neuen zylindern kein schlechtes ergebnis.
gruß
werner
Hilfe - Einstellschraube Ventilspiel geht leer durch ! - Ähnliche Themen
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • Hilfe am PC
    Hilfe am PC: moi zusammen , ich habe ein Problem , beim ausloggen bei web.de ist was schief gelaufen , ich bkomme die Seite nicht mehr auf , es hat was mit der...
  • Hilfe erbeten: Givi Kofferträger für Monokey an MÜ: - Baubreite
    Hilfe erbeten: Givi Kofferträger für Monokey an MÜ: - Baubreite: Hallo miteinander, ich überlege mir an die 12er Monokey-Koffer anzubauen; Sicherlich hat jemand von Euch sowas realisiert. Kann mir jemand...
  • Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren?
    Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren?: Hallo, ich hatte letztes Jahr nach einem Birnentausch, das gleiche Problem, wie schon oft hier diskutiert: Reflektor war aus der Halterung raus...
  • Weiteneinstellung des Scheinwerfers reparieren? - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
  • Hilfe am PC
