Hilfe! Zylinderstift in Oelwanne! Woher?
Diskutiere Hilfe! Zylinderstift in Oelwanne! Woher? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte nach meinem Urlaub Oelwechsel machen wollen. Schock - es kommen nur 1/2 lt Oel raus! Hatte beim letzten Tankstopp Oel gecheckt - war bei...
GSonly
Kapstadt
R80G/S , R 100GS PD, R1200GS, Honda TLR200
Hatte nach meinem Urlaub Oelwechsel machen wollen. Schock - es kommen nur 1/2 lt Oel raus! Hatte beim letzten Tankstopp Oel gecheckt - war bei der halben Markierung. Danach max 200 km gefahren 120km/h konstant.
Also habe ich zur Kontrolle mal die Oelwanne runtergenommen, wollte ich sowieso mal.( Meine brave PD hat nun 100 000 runter - ohne besondere Vorkommnisse ) Naechster Schock - da liegt so ein 10mm langer zylindrischer StiftStift im Oel.jpg in sonst sauberer Umgebung. Der Stift sieht irgendwie abgeschert aus. Ich kann den nicht zuordnen, habe allerdings noch nie am Rumpfmotor arbeiten muessen!!!!!:confused: Motor hat bis zuletzt geschnurrt wie immer.
Hoffe es hilft mir jemand weiter.
GSonly
Kapstadt
Vielen Dank fuer die schlechte Nachricht. Aber wenigstens weiss ich jetzt woran ich bin. Schraube genau so gern wie ich fahre. Schade nur dass ich aus irgendwelchen Gruenden das PDF nicht aufmachen kann.
Jacky001
Jacky001
am Bodensee
R1150GS
Hi GSonly,
um die PDF zu öffnen musst du dich in dem anderen Forum anmelden!
Ich wünsche dir viel Geduld und Glück bei deiner Reparatur!
Grüße Jacky
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
OK, den Stift des Grauens kennst du jetzt.
Aber ist noch Öl aufgetaucht?
Ein halber Liter ist ja ein wenig wenig für einen Boxer?!?!
GSonly
Kapstadt
Pdf kann ich auch mittlerweile lesen:lalala: Die oelfrage habe ich noch immer. Bin ja in meinem Urlaub 4000km Schotterstrasse mit viel Staub gefahren. Die PD hat aber seit den neuen Kolbenringen vor einem Jahr nie mehr als einen 1/2 lt auf 1000 verbraucht. Wo 1,5 lt hin sind auf 200km ist mir ein Raetsel. Wenn ich die Koepfe runter habe werde ich die Ventilfuehrungen und Sitze checken. Bei 100 000 soll Mann das sowieso machen.
QTom
QTom
Cochem
92iger R100PD und 94iger K1100RS / 77iger RS, ne 18er RnineT G/S, 06er Beta REV80, 2 Quicklys
Wenn die 1 1/2 Liter auf 200 km durch den Auspuff gegangen sind, muss Dir das im Rückspiegel aufgefallen sein :confused:
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...Ölabstreifring falsch zusammengebaut;-)
Gruß Hermann
GSonly
Kapstadt
Wenn du auf trockener Schotterstrasse 120ig faehrst, siehst du ausser einer Staubwolke hinten nicht viel, bzw schaust du wenig in den Rueckspiegel. Ringe sind richtig eingebaut und haben den Oelverbrauch seit einem Jahr um einen 1/2 lt reduziert.
Habe heute NM begonnen zur Lagerschale vorzudringen - der "Stift des Grauens" wird momental bei mir "Schicksalsstift" genannt. Habe gerade die Steuerkette runtergenommen, und dachte "warum biegt sich die so komischIMG_2370.JPG- da ist doch glatt ein Glied zur Hälfte durchgebrochen!!! Da wirds einem aber warm:bomb: . Wenn morgen das Lager auch noch in Position ist, was ich hoffe, waere es ein Gluecksfall gewesen.
Gruss aus dem Sueden
Gery
G-B
Ist halt ein guter alter 2V-Boxer.
Hat seine Macken und braucht Wartung, ist abe rlles ganz einfach und wenn kaputt, bringt er dich noch heim!
Zeebulon
Zeebulon
Habe heute NM begonnen zur Lagerschale vorzudringen - der "Stift des Grauens" wird momental bei mir "Schicksalsstift" genannt. Habe gerade die Steuerkette runtergenommen, und dachte "warum biegt sich die so komischAnhang anzeigen 164911- da ist doch glatt ein Glied zur Hälfte durchgebrochen!!! Da wirds einem aber warm:bomb: . Wenn morgen das Lager auch noch in Position ist, was ich hoffe, waere es ein Gluecksfall gewesen.
Gery
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht haben der Stift des Grauens und die Kette kurz miteinander gespielt...
Das Lager dürfte hingegen ziemlich sicher noch in Position sein, sonst hättest Du das sehr schnell gemerkt.-
GSonly
Kapstadt
Hallo Alle zusammen, also der Stift haengt nun als Gluecksstift bei mir in der Werkstatt, denn das Lager ist auch in Position.IMG_2383.JPG War nicht ganz ohne dahin vorzudringen ohne was kaputt zu machen. BMW Abzieher von einem Freund sei Dank.
Danke fuer die ganzen Infos. Das Forum ist ein Hit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:blumen:
GSonly
Kapstadt
Hallo GS Freunde, habe nach halbjaeriger Abstinenz nun meine R 100 GS PD wieder zusammen. Das ist der Nachteil wenn man mehrere Mopeds hat. Da werden manche Arbeiten eben hinausgeschoben. Jetzt brennt aber der Hut. Habe alles wieder zusammengebaut, steuerkette mit Ritzel getauscht, Zylinderkopf neue Ventilfuehrungen drinnen, Ersatzgetriebe von meiner R 80G/S drinnen. Aber nun - keine Kontrollleuchte brennt wenn ich die Zuendung einschalte - Strom ist da, Licht brennt, aber keine Kontrolleuchte!! Alle Stecker sind drinnen, alle Kabel nochmal kontrolliert. Hat wer eine schnelle Idee bevor ich zerlege, suchen und messen beginne?
LG aus dem Sueden
GS
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
GS,
hattest du den Anlasser abgeklemmt? Bei mir ist beim Zusammenbau mal der kleine Flachstecker wieder abgerutscht, das sah so ähnlich aus.
Gruß Hermann
GSonly
Kapstadt
Masseleitung ist dran und gut. Flachstecker ist auch Ok. Starter war nicht abgeklemmt ausser Kabel von der Diodenplatte.
Habe vergessen zu schreiben - Starter macht natuerlich auch keinen Mucks. Und ich hatte im Paket auch den Tacho repariert und ausgebaut.
Gruss Gery
GSonly
Kapstadt
Super Herman!
Das ist eine Tolle Sache. Jetzt und auch bei weiterer Suche !!
LG
Gery
Hilfe! Zylinderstift in Oelwanne! Woher? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
