Hinterachsgetriebe - welche Ausführungen
Diskutiere Hinterachsgetriebe - welche Ausführungen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halloele, wenn ich alles richtig gelernt habe ist es doch moeglich durch ein angepasstes HAG die Uebersetzung zu aendern. Wurde in frueheren...
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Halloele,
wenn ich alles richtig gelernt habe ist es doch moeglich durch ein angepasstes HAG die Uebersetzung zu aendern. Wurde in frueheren Zeiten gerne mal bei Gespannen genutzt.
Kannen mir jemand sagen wo ich eine Uebersicht finde welche Uebersetzungen es gibt und welche davon in eine 1990er GS passen wuerden.
Herzlichen Dank im voraus
Gast 7673
in der
Datenbank von 2-ventiler.de gibt es eine komplette Aufstellung aller HAGs..
Da kannste dann ausrechen was für Dich am besten wäre.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Für die Paralever-GS gibt es nur zwei Ausführungen. Die lange (3,09 - 1000er) und kurze (3,20 - 800er).
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Gibt jede Menge Übersetzungsmöglichkeiten
Für Paralever kann man auch die Räderpaare aus der K-Serie mit 33/12, 31/11 usw. in das Gehäuse umpflanzen.
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
Es passen, wie schon angesprochen, alle Räderpaare der Paralever K-Modelle und der 4V-Reihe (bis 1150) in das Hinterachsgehäuse der 2V-Paralever.
Einziger Wehrmutstropfen: Der Antriebsstummel der Kegelradwelle bei K und 4V ist ein paar Millimeter kürzer als bei den 2Vs, d.h. der Eingriff der Kardanwellenwellenverzahnung am HAG ist somit geringer.
Scheint aber trotzdem ausreichend zu sein, wie mein Langzeittest mit längerer Übersetzung über 25000km bis jetzt bestätigt, kein Spiel oder Einlaufspuren festellbar.
(K1200RS 33:12 Zahnradpaar in der R100R).
Nur für so einen Umbau sollte man technisch und handwerklich etwas versiert sein, Zahnflankenspiel, -tragbild und Lagervorspannung müssen passen, sonst währt die Freude über den Umbau nicht lange :o
Fertig zum Kompletteinbau gibts nur die von Benno genannten Varianten.
tremola
tremola
Berglern
Hallo Archie,
dann muss ich halt wieder jemanden finden der handwerklich versiert ist, aber das bekomme ich schon hin.
Erstmal danke fuer die Hinweise was ueberhaupt geht.
Herzliche Grüße
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Ihr Lieben,
beschaeftige mich schon einige Jahre mit der Reparatur und Umbau von BMW Endantrieben. Bei Fragen bitte per PN melden.
tremola
tremola
Berglern
Hallo Bonner,
weiss ich doch (K-Forum) mach ich sicher auch wenn es notwendig wird. Im Moment ist es noch Infos und Ideen sammeln.
Herzliche Grüße
docsommi
Fahre eine 100gs PD mit einem Seitenwagen möchte hinten auf Scheibenbremse umrüsten und die übersetzung ändern.
Bitte kurze info geben oder telefonnummer.
Danke und einen guten Rutsch in neue Jahr.
doc sommi
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Doc Sommi,
hat Deine GS schon Paralever Schwinge? Welches Übersetzungsverhältniss schwebt Dir denn vor? Was für Felgen sind an Deinem Gespann verbaut?
Fragen über Fragen. Kannst mich gerne per PN kontaktieren.
Wünsche auch allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Doc sommi
Doc sommi
59457 Werl
R1200 GS-ADV- Gespann/R1150GS/100 GS PD Solo
Es ist eine R100GS PD Para und Seitenwagen Smartfelgen reifen 145/65/15
Gruß PS
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
In welche Richtung soll denn das Übersetzungsverhältnis gehen?
In ganz kurz: gibt es nen 37/11 R850
In ganz lang: gibt es nen 33/13 R1200C
Radsätze lassen sich umbauen, sind auch soweit ich weiß für Bremsscheiben-Aufnahme vorbereitet.
Ist aber kein billger Spaß, so ein Umbau.
Hinterachsgetriebe - welche Ausführungen - Ähnliche Themen
  • Hinterachsgetriebe Mutter ist fest
    Hinterachsgetriebe Mutter ist fest: Hi zusammen,wollte meinen Endantrieb heute abbauen.Bekomme die Mutter nicht raus. Hab sie erwärmt und versucht rauszuklopfen, keine Chance.Jemand...
  • Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht
    Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht: Da schlendert man abends nochmal in die Garage um der Liebsten Gute Nacht zu sagen und dann das: Öl auf der Hinterradfelge :smug: Direkt mal das...
  • Welches Öl Hinterachsgetriebe
    Welches Öl Hinterachsgetriebe: BMW Bezeichnet das Öl füs HAG der 1250 Hypoid Axle G3. Was für Visco hat das Öl? Wer weiß genaueres? Bisher hatte ich bei allen HAG das Castrol...
  • Erledigt Endantrieb,HAG,Hinterachsgetriebe,Kardangetriebe,R1200GS,K25
    Endantrieb,HAG,Hinterachsgetriebe,Kardangetriebe,R1200GS,K25: Ich biete hier einen Endantrieb , Hinterachsgetriebe 31/11 einer R1200GS Adv. BJ.2009 an. Der Antrieb wurde bei BMW auf Grund der Kratzer...
  • Suche Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31
    Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31: Hallo Zusammen, da sich eins der Lager zerlegt hat, dadurch Späne im Endantrieb sind und jetzt auch die Grossen Wellendichtung von einem Stück...
  • Suche HAG/Endantrieb für BMW R1150 GS 11/31 - Ähnliche Themen
