Hinterer Dämpfer
Diskutiere Hinterer Dämpfer im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; NA da will ich auch mal ne Umfrage starten. Es sei denn die gabs schon mal, dann würd mir ein Link dahin reichen. Welches hintere Federbein...
Gast 7673
Welches hintere Federbein würdet ihr empfehlen zum Anbau an eine R 80 G/S Bj.84 ?
Wilbers hat das eco line im Angebot, da ist die Zugstufenverstellung nicht möglich.
White Power ist relativ teuer ebenso wie Öhlin.
Was anderes fällt mir nicht ein und gefahren hab ich alle drei noch nicht.
Einsatzgebiet wird zu 90 % Straße sein und ein ganz klein wenig Feldwege für den Rest.
LausbubNRW63
LausbubNRW63
nördlichster Punkt im Bergischen Land, 218 m über
79er SR 500, 94er R100GS Paris Dakar, 95er R100R Mystic, 95er R100GS Paris Dakar Classic SuMo
hallo dirk,
meine mystic hat seit vergangenem frühjahr ein damals 4 monate altes wp federbein und ist charakterlich nicht wiederzuerkennen gewesen.
meine paris dakar bekommt freitag mit den anakees ebenfalls ein gebrauchtes wp federbein aus der bmw sport ersatzteilliste. da kann ihc erst später berichten.
liebe grüsse manfred
N
Nichtraucher
ich hatte die erste Saison ein Federbein ohne Dämpfung, ging auch...gut, manchmal wurde mir übel bei der Schaukelei...:rolleyes:...nun WP und es fährt tatsächlich besser....passt gut zur Gabel. Harmonisch würde ich sagen....aber ich bin da nicht so feinfühlig....sonst würde ich keine CB 750 Four lieben...
Willy
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Wilbers, ohne Einschränkung.
Gib den Leuten das Gewicht a, mit dem du meist unterwegs bist, dann kriegst du es passgenau eingestellt. Wenn du dann noch Wilbers Federn vorn hast, hast du ein anderes Moped. ICh habe das 2 jahre lang an einer 82er GS gefahren - kein Vergleich zum originalen Geschigger. Habe jetzt noch ein Wilbers in meiner 100er und bin sehr glücklich damit, bei meiner HP spiele ich mit dem gleichen Gedanken.
100%ige Empfehlung, viel Glück, aber kaufs nicht von der Stange, sondern bei jemander, der kontakte hat, die personenbezogene Einstellung macht den Unterschied.
Gruss aus Südtirol
Schneckle
Schneckle
R80 GS Basic für "Immer"; HP2 für jeden Tag; Orangina
Hallo Di@k,
das WP bei meiner Basic arbeitete für mich erst zufriedenstellend nachdem ich die Feder gegen eine Weichere ausgetauscht hatte (Gewichtsabhängig, für 100kg Männer wäre es sicherlich original o.k. gewesen). G/Sen habe ich im Gelände mit Öhlins probieren dürfen und meine G/S bekommt ein solches Gebrauchtes, da ich es als sensibler empfand und meine G/S-Freunde darauf schwören. Mit Wilbers habe ich keine Erfahrung.
Aber wenn Du Deine G/S so veredelst, solltest Du das Vorderteil dem Hinterteil anpassen - sprich die originale, grußelige Gabel mindestens gegen eine Gebrauchte der GS austauschen.
G-rüßle Juliane
Gast 7673
Danke schon mal für Eure Statements. Ich hab (von einigen Leuten) Wilbers empfohlen bekommen und nun ein baugleiches Teil (mit Einstellung für mein Gewicht und mein Moppett - zufällig-)gefunden.
Werds ausprobieren und berichten.:)
Gast 7673
Hallo Di@k,
G-rüßle Juliane
G/SGabel wird modifiziert ;)
Wirtz Federn ... Soll reichen (wenn ich mich an früher erinnere:))
LausbubNRW63
LausbubNRW63
aus freitag ist leider montag geworden,
abba soviel ist klar, das wp für die pd gebe ich nimmer her.
zusammen mit den anakees eine gute mischung.
und passt ohne jegliches problem.
p.s. ist das wp aus dezember, existiert schon ein fred zu
Hinterer Dämpfer
Hinterer Dämpfer - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Hinteres Feder/Dämpfer-Element ausbauen
    Hinteres Feder/Dämpfer-Element ausbauen: Hallo bin gerade an der Schwinge meiner K25 (BJ 2006). Vorderen Gummibalg austauschen und Feder/Dämpfer-Element ausbauen (geht zur Überholung))...
  • Handrad Dämpfer hinten Abgebrochen (F650GS - Single)
    Handrad Dämpfer hinten Abgebrochen (F650GS - Single): Hallo Zusammen, gestern hab ich mit unserer kleinen GS nach 10 Jahren die 10tkm voll gemacht. Leider stellte ich dann fest, das der winkel vom...
  • ESA Dämpfer hinten ohne Funktion
    ESA Dämpfer hinten ohne Funktion: Hallo an die Gemeinde ich habe ein problem, mein ESA Dämpfer hinten funktioniert nicht mehr ( Umstellung von Sport normal u Komfort). ich habe...
  • ESA Dämpfer hinten ohne Funktion - Ähnliche Themen
