Was ist den das für ne Steckdose???
Diskutiere Was ist den das für ne Steckdose??? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab beim zerlegen meiner Maschine so eine komische Steckdose gefunden und frag mich jetzt, ob die original ist und was mann:D da reinstecken...
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Ich hab beim zerlegen meiner Maschine so eine komische Steckdose gefunden und frag mich jetzt, ob die original ist und was mann:D da reinstecken kann?
Sorry für die schlechte Bildqualität, aber des Bild hab ich jetz grad in der dunklen Garage gemacht...
lg Ben
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Da kannse dir 12V abzapfen oder ein Batteriefrischhaltegerät dran anschließen!
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Tja, Adapter? Bei BMW gibt es die Stecker und dann selber basteln...
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Ben,
die Stecker gibt´s auch im Baumarkt beim Autozubehör, bei Conrad
und den anderen Elektrobuden auch.
Christian
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Hallo Ben,
Christian
Danke für den Tipp:) ich muss eh Teile für mein Getriebe besorgen, dann mach ich des gleich zusammen;)
lg ben
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
du zerlegst dein Mopped,setzt das getriebe Instand und wasweißichnicht noch alles..
... und hast keine Ahnung,was das für ein Stecker ist??:D:D
Das finde ich cool..:cool:
(ist nicht böse gemeint..ich find dat nur witzig)
Ralf
Ingmar
Ingmar
Ralf
Hi Ralf,
kennst Du denn die Bezeichnung des Steckers? Du bist ja auch mechanisch sehr bewandert. Baust sogar wichtige mechanische Elemente des Q-Motors. :D:D
(ist nicht böse gemeint..ich finde nur witzig, dass du das witzig findest)
Ich selber bin eher im elektrotechnischem Bereich beschäftigt, habe mein Getriebe und weitere Mechanik an der Q zerlegt und repariert und kenne die Bezeichnung des Steckers trotzdem nicht.
Übrigens sollte die Steckdose nicht allzusehr mit Leistung belastet werden. Der Kabelquerschnitt ist nicht gerade üppig.
Ingmar
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
Normsteckdose nach DIN ISO 4165(google mal)
..das ist die Dose und jetzt sollte man doch was damit anfangen können.
Das ist die gleiche Dose wie im Auto..nur ne Nummer kleiner.
Zum anschließen des Navi`s,Handy laden oder zum aufladen der eigenen Batterie.
Und wenn man sich ein bischen damit beschäftigt,kriegt man das schon raus...selbst wenn man Ballettänzer ist...:D
Ist ja kein Problem,ist halt nur komisch,das man ein ganzes Mopped zerlegen kann,wo man um die Elektonik nicht drum rum kommt und diesen Stecker nicht kenn..
wie gesagt ,war nicht böse gemeint.
Ralf
bigben92
Puchheim
r 100 gs
Ralf
Ich bin halt noch am lernen;), wär ja schlimm, wenn ich als 18jähriger schon alles wüsste:D:eek:
nur so ne Steckdose hab ich halt noch nie gesehen und wusste deshalb nicht die genaue Bezeichnung....
Danke, das wollte ich wissen:)
lg Ben
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
Ja Steckdose, aber bei mir ist die links bei der Batterie und nicht rechts!
Schau mal wo die Kabel herkommen. Hat oder hatte die GS ´nen Seitenwagen? Dann vielleicht für die Blinker oder so....
Gruss Ralf
Ingmar
Ingmar
Gruss Ralf
Hi Ralf, hi Ben,
ist eine standard BMW Steckdose. Die gibt es links, wie auch rechts verbaut. Ich hab schon verschiedene Batteriehalter aus der GS gesehen, die mal auf der einen, mal auf der anderen Seite einen Halter für die Steckdose hatten. Ausserdem gibt es einen weiteren Halter, den man an allen möglichen Ecken anschrauben kann. Ich hab mich bisher noch nicht näher mit der Dose beschäftigt. Eventuell ist die Art und Lage der Befestigung abhängig vom Baujahr.
Missbrauch (z.B. für den Anschluss von Beiwagenblinkern) ist natürlich immer möglich :eek:
Ingmar
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die gefragte Steckdose ist etwas, was wohl nur die Älteren und Treckerfahrer unter uns noch kennen (Fahrer alter deutscher Autos auch, denn da war sie normal). Die hieß "Boschsteckdose", passte zum Boschstecker (diese Namensähnlichkeit:confused::o) und verrichte gute Dienste in mechanisch beanspruchten Fahrzeugen (die schon erwähnten Trecker, Panzer, LKW ...).Im Gegensatz zum amerikanischen Müll (sorry:rolleyes:) der diese Stecker/Buchse Kombi in Autos ersetzte, war das ganze rüttelfest, neigte nicht zum rausrutschen (wie das der Amischrott mit dem Stecker meines SP2820 im Auto immer dann tut, wenn ich auf die :rolleyes: nächste unbekannte, unübersichtliche Kreuzung mit viel zu vielen verschiedenen Abbiegemöglichkeiten zurolle:eek:). Zudem passte jeder Boschstecker zu jeder Boschsteckdose, was beim dem Amigelumpe nicht gegeben ist, da es min. zwei verschiedene System gibt, die sich aber durch geringfügig andere Durchmesser u. Positionierung der Klemmfedern im inneren der Dose unterscheiden. Mal passt's u. hält ein wenig, mal nicht:rolleyes:. Das Amizeug ist NUR für den ganz wichtigen Zigarettenanzünder tauglich (und ursprünglich gedacht), ansonsten taugt's nicht viel, ist aber billig (weniger Teile als Bosch), kann beleuchtet werden (:confused: wichtig?), wohingegen die Intention hinter der Boschsteckdose/dem Boschstecker von Anfang an die sichere Versorgung von zusätzlichen Verbrauchern war (an Treckern, Panzern, VW-Käfern -bei denen der Zigarettenanzünder den Boschstecker hatte-, den meisten Fahrzeugen der 50er/60er Jahre des kletzten Jahrhunderts -und dann überrollte uns "billige" Hightech aus Amiland mit aller Macht, Technik von Leuten, die,die niemals auf dem Mond waren -d,dnadMw-, aber oft dahinter:rolleyes:, manchen Harleys, nachträglich angebaut:p, .... ).
Uli
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Doch... Die waren auf dem Mond... sonst gäb es heute keine Hawker Batterie. Die Hawker war doch in dem Mondauto verbaut Mensch.....:D:D:D
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die waren nicht da, das Mondauto haben sie auch nur in Hollywood u. den verstrahlten Wüsten von Nevada gefilmt:eek: (ein wenig verstrahlt sind sie aber nicht erst seitdem:(). Die Hawker in Reinbleiausführung ist nur ein Zufallsprodukt, denn der zum obersten Plattengießer ernannte Selfmade-Maurer wusste nicht, wie er Antimon bzw. Calcium zum Blei dotieren sollte (im Maurerkübel ging's nicht, ohnehin kannte er beide Metalle nicht:o und hat's dann einfach, ganz gelassen, gelassen:rolleyes::cool:).
Und, wie aus gewöhnlich ungut unterrichten Kreisen verlautet, sollte die "Marslandung":rolleyes: im (seit dem Fall des eisernen Vorhangs auch westlichen Filmteams zugänglichen) mongolischen Teil der Wüste Gobi u. in Afghanistan gedreht werden:eek:. Wg. der andauernden Terrorgefahr in letzterem Drehgebiet ist die "Landung":rolleyes: noch nicht erfolgt:rolleyes:.
Uli
p.s.
Amerika könnte so ein schönes Land sein, wenn da bloß nicht die Amis wären:D
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Mehr von, Uli, lach mich schlapp
Gast15171
Uli
p.s.
und in ein paar verlassenen lagerhallen an der themse.
dort, so meinten sie, sei der einfluss des mondes auf die dreharbeiten kraft seiner schwerkraft am größten (dem nullmeridian am nächsten:D) und daher die darstellung der "landung auf dem mond" hierdurch resultierend am werbe- und wirkkräftigsten.
JaA. ABER: der luftzug.
der luftzug, jener, der die fahne zum flattern brachte in der nienichtmals vorhandenen atmosphäre des mondes in der londonäsischen lagerhalle war wirklich -AEcht -nur die kühlanlage für die studioschweinwerfer. sonst hätten die bekifften amis nixGS drehen können. deren filmmaterial war def. nicht empfindlich genug. und der bnd wollte die neuen agfachrom ISO 1600 nicht rausrücken.:eek::eek::eek:
firefox
firefox
Warburg
Mittenrein ins Wespennest..... :D:D:D:D
