Kardanwelle Schiebeverzahnung schmieren?!
Diskutiere Kardanwelle Schiebeverzahnung schmieren?! im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...ich hab eine R 80 GS - hatte neulich ein kaputtes Getriebeausgangslager - jetzt ist die Frage, Schiebeverzahnung an der Kardanwelle...
chrischan1969
chrischan1969
Weilheim in Obb.
R 1200 GS
...ich hab eine R 80 GS - hatte neulich ein kaputtes Getriebeausgangslager - jetzt ist die Frage, Schiebeverzahnung an der Kardanwelle nachschmieren ja oder nein (find ich nämlich im Wartungsplan nicht) und wenn ja, wie komm ich am besten ran - Kardan und Schwinge oben am Getriebe lösen, oder von unten, quasi vom Endantrieb her?! Freu mich auf Euer Wissen!!!
Gruß chrischan
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
'nabend
Das Ganze wird oft auch als "staburagsen" betitelt, da das Schmiermittel Staburags heißt.
Kurzanleitung: Rad ab, Manschette am Getriebe ab, die 4 Vielzahnschrauben lösen, Schwingenlager lösen, kompl. Endantrieb abnehmen, Kardantunnel senkrecht stellen und Kardanwelle entnehmen, staburagsen (einfetten) und dann wieder rein in den senkrechtstehenden Tunnel (ist ein bischen fummellig die Verzahnung passend aufeinaner zu bekommen, aber mit Geduld klappts ;)). Dann wieder in umgekehrter Weise zusammen bauen.
Du siehst, wenn es nicht unbedingt nötig ist, muss man das nich machen... :D
Ich frage mich, was dich bewegt staburagsen zu wollen? Ist dir durch den Getriebeausgangssimmerring so viel Öl in die Schwinge gelaufen, dass du Befürchtungen hast, dass das Staburags ausgewaschen sein könnte?
chrischan1969
chrischan1969
Weilheim in Obb.
R 1200 GS
nein - der Simmerring war immer dicht - hatte nur irgendwo gelesen, daß die Hauptlager zu den Ahnen gehen wenn das Schiebestück nicht schön läuft... das hat mich ein bissl verwirrt...
airhead
airhead
aachen/D und valence/F
R100GSPD, R100G/S, R100, DR 350, KLR 250
Gruß chrischan
hallo chrischan,
mindest ebenso wichtig ist es, die verzahnung zwischen getriebe und motor zu schmieren.
wenn du schon mal dabei bist... luftfilterkasten abbauen, dann zusätzlich noch getriebe vom motor lösen. mit einem pinsel durch den spalt zwischen getriebe und motor die keilverzahnung schmieren.
staburags war mal, bmw verkauft dazu ein spezialfett.
Geronimo
Die Lager sind ein Problem das ab Werk eingebaut wurde, diese Problematik sieht sich durch die ganze Paralever 2V Generation. Egal ob das Schiebestück geschmiert wurde oder nicht.
grüße,
jürgen
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
-....aber zum Glück gibt es von findigen Motorenbauern andere Lager,
welche fast endlos halten.
Peter
T
The real Bonk
Rheinlandpfalz, Nähe Landau
R100GS
als Anfänger in der Q-Treiberei (nach 18 Jahren CX-Glückseligkeit)
habe ich eine evt. dazu passende Frage: Ist das normal, das der
Kardanantrieb am Hinterrad ziemlich warm/heiß wird, obwohl richtiges und
ausreichend viel Öl drin ist?
Bei meiner CX war das Ding maximal handwarm.
Meine Q ist eine GS100/Bj89 mit ca. 60tkm.
Grüße an alle.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Grüße an alle.
Ja.
Kardanwelle Schiebeverzahnung schmieren?! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black
    Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black: Hallo, ich suche kurzfristig eine Kardanwelle für meine 1200GS TripleBlack, luftgekühlt, Bj. 03/2011 Leider ist mir meine durch "Wasserkühlung"...
  • Kardanwelle 1150GS Adventure
    Kardanwelle 1150GS Adventure: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der 1150GS Kardanwelle: Sind die Kardanwellen der "normalen" 1150Gs identisch mit den Kadanwellen der Adventure...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe
    Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe: Ich habe bisher 7 BMW's gefahren - 6 davon hatten Kardanwellen, die gekapselt in Hypoidöl im rechten Schwingenholm liefen. Ohne "auf den Putz"...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe - Ähnliche Themen
