Kein Zündfunke mit Anlasser
Diskutiere Kein Zündfunke mit Anlasser im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ist der Zündfunke auf beiden Töpfen gleich stark? könnte sonst auch an dem Zündkabel/ Stecker liegen. Falls da einer n schlechten Kontakt...
Brainman
Brainman
Tuttlingen
nix mehr :-(
Hallo!
Ist der Zündfunke auf beiden Töpfen gleich stark? könnte sonst auch an dem Zündkabel/ Stecker liegen. Falls da einer n schlechten Kontakt hat, geht da gleich viel verloren. Einfach mal die ganzen Durchgangswiederstände der Leitungen messen...
Läuft deine Q sonst rund, zieht gut und geht nicht aus?
Ansonsten würd ich auch auf Batterie tippen!
Kein Zündfunke mit Anlasser - Ähnliche Themen
  • Kein Zündfunke......
    Kein Zündfunke......: Beliebtes Thema, schon klar...... leider nicht so der Elektriker, ich will aber noch nicht aufgeben Der Fehler liegt möglicherweise darin das ich...
  • Kein Zündfunke
    Kein Zündfunke: Vor weg, ich bin nicht doof und weiß was ich mache! Nach dem Waschen der GS kein Zündfunke mehr. Zündspule, Zündkabel, Hallgeber alles getauscht...
  • Zündfunke abwechselnd oder gleichzeitig?
    Zündfunke abwechselnd oder gleichzeitig?: Hallo Ich habe bei meiner GS mehr oder weniger erfolgreich das ventilspiel eingestellt. Erfolgreich in dem Sinne, dass das Spiel jetzt passt...
  • GS startet nicht mehr - Kein Zündfunke
    GS startet nicht mehr - Kein Zündfunke: Moin zusammen, ich habe das Forum und das Internet nach ähnlichen Beiträgen durchsucht. Mal war die Zündspule das Problem, dass es keinen...
  • Kein Zündfunke, Motortemp. Geber defekt?
    Kein Zündfunke, Motortemp. Geber defekt?: Hallo, bin heute, zum Glück nur 1km von Zuhause, ohne Zündfunke liegengeblieben. Zuhause stellte ich fest dass an der Zündspule Spannung anliegt...
  • Kein Zündfunke, Motortemp. Geber defekt? - Ähnliche Themen
  • Kein Zündfunke
