Kickstarter steht ab
Diskutiere Kickstarter steht ab im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke meine q (r 80 g/s; baujahr 1980) hat einen abstehenden kickstarter; gemessen vom...
L
Leni
Burgenland
R 80 G/S
hallo,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke meine q (r 80 g/s; baujahr 1980) hat einen abstehenden kickstarter; gemessen vom luftfiltergehäuse bis zur trittfläche des kickstarters liegt der abstand 6,5 cm innen bzw. 9,5 cm außen;
sind diese werte so okay? falls sie nicht okay sein sollten, wie kann man das korrigieren?
geht das einfach (schraube öffnen und winkel verstellen) :D oder muss dazu das getriebe geöffnet werden :eek: ?
vielen dank im voraus für eure hinweise.
lg
leni
Ingmar
Ingmar
Hallo Leni,
Klingt schon recht weit. Möglichkeiten: Welle verdreht(am wahrscheinlichsten), Kickstarterhebel von anderem Modell verbaut.
Das hängt davon ab, ob Du damit leben kannst. ;)
Schraube öffnen und Winkel ändern iss nich. Wenn die Welle verdreht ist, dann Getriebe aufmachen und tauschen. Teuer :eek:
Was Du auch machst, nutze den Kickstarter nur im Notfall. Das Gehäse ist sonst schnell hin.
Ingmar
L
Leni
Burgenland
R 80 G/S
hallo,
vielen dank für die informationen; ich werde das ding einfach jetzt lassen wie es ist und eventuell bei späteren getriebearbeiten ändern;
lg
leni
Kickstarter steht ab - Ähnliche Themen
  • "Ich brauche ja Kraft für den Kickstarter". - "Hohner und Horex" - Eine Lebensgeschichte
    "Ich brauche ja Kraft für den Kickstarter". - "Hohner und Horex" - Eine Lebensgeschichte: Hallo Leute. Ich habe ein wenig auf der website des SchwaBo rumgekramt und eine Geschichte gelesen, die heute veröffentlicht wurde und die mich...
  • Getriebe R 100 GS
    Getriebe R 100 GS: Hallo Gemeide, eine Frage an die Getriebespezialisten: An eine 95`er GS (ohne Kickstarter) passt da auch das Getriebe der früheren Baujahre...
  • Wildman: Kickstarter Projekt.
    Wildman: Kickstarter Projekt.: Chris ist ein alter Freund von mir, ergo ein wenig Werbung für sein neues Projekt: Wildman: An "Evolutionary" Action RPG by Gas Powered Games —...
  • r100GS Kickstarter steht ab ,...
    r100GS Kickstarter steht ab ,...: Hi, frohes Fest gehabt zu haben .... meine Gs hat olgendes Problem: Der Kickstarter legt sich in Ruhestellung nicht an ... er steht ein paar...
  • Kickstarter steht ab ...
    Kickstarter steht ab ...: Hallöchen, bei meiner 100 GS Baujahr 1991 (sic!) steht der Kickstarter deutlich nach außen ab In Fahrtrichtung steht etwa bei 10:30 Uhr ...
  • Kickstarter steht ab ... - Ähnliche Themen
  • Getriebe R 100 GS
