Ergebnis 1 bis 10 von 16
Kipphebelspiel
Erstellt von Supermiene, 20.01.2011, 23:27 Uhr · 15 Antworten · 4.536 Aufrufe
    01.01.2011
    Standard Kipphebelspiel
    ich habe gerade das Ventilspiel überprüft und dabei auch das Kipphebelspiel kontrolliert. Das ist auf der einen Seite etwas zu groß. Nun die Frage, welche Auswirkungen hat denn eigentlich ein zu großes Kipphebelspiel? Kann da was kaputt gehen? Und wenn ja, was und warum?
    Schönen Gruß
    Peer
    27.09.2006
    Aus dem Stehgreif erst mal die Info, daß zu großes Spiel auf jeden Fall besser ist als zu kleines.
    Als Laie tippe ich mal auf Leistungsverlust, aber es kann nicht lange dauern, bis Dir kompetentere Foristi detailillierte Auskunft geben.
    z.B. I N G M A R... M A R... M A R...
    17.11.2005
    Ich denke mal, dass du das übliche Axialspiel der Kipphebel meinst.
    Solange das nicht mehr als 0,5 mm beträgt, hat das keine Auswirkungen. Der Motor klappert nur etwas mehr. Dauerhafte Abhilfe schaffen einteilige Kipphebelböcke z.B. von Granada, mit denen du das Spiel beinahe auf Null bringen kannst und das Spiel hinterher auch so bleibt.
    Nachtrag:
    Hier ein Beitrag zum Einbau der KHB:
    http://www.powerboxer.de/2V-einteili...-einbauen.html
    14.12.2009
    Mal davon abgesehen muss ein BMW Boxer etwas klappern ;-)
    Wenn überall zu wenig Spiel ist geht schnell was kaputt, also lieber ein bisschen mehr!
    30.08.2005
    Ja, Ralf, du Nachteule.
    Zitat Zitat von Supermiene Beitrag anzeigen
    ... Nun die Frage, welche Auswirkungen hat denn eigentlich ein zu großes Kipphebelspiel? Kann da was kaputt gehen? Und wenn ja, was und warum?
    Hallo Peer,
    hier wurde Dir ja schon geholfen. Eines würde ich noch hinzufügen wollen. Ein etwas zu großes Spiel macht erstmal nicht viel. Nur Krach und minimal verschobene Ventilsteuerzeiten. Auf Dauer sollte es aber nicht bleiben. Es wird nicht besser. Prüfen und korrigieren ist kein Hexenwerk. Oder wie Benno schon geschrieben hat, einteilige Kipphebelböcke einbauen. Dann hast Du Ruhe.
    Grüße aus Nordhessen
    (Peer-)Ingmar
    27.09.2008
    Kann ich so leider nicht stehen lassen.
    Durch zu hohes Axialspiel werden die Stege an den Lagerschalen, die die Lagernadeln der Kipphebel zusammenhalten beschädigt. Die Nadeln verabschieden sich durch den Spalt der Klemmböcke im Extremfall über die Stößelrohre bis in die Ölwanne.
    Mit zu hohem Axialspiel ist also nicht zu spaßen.
    Ältere Boxer, ich habe es nicht mehr im Kopf glaube aber bis 90/91, haben flache Kipphebelböcke, einfach lösen, zusammendrücken und wieder festschrauben, Spiel behoben. Es kommt auf jeden fall etwas Öl am Fuß, meist wird die Fuhre aber wieder dicht.
    Die neueren Boxer werden mit Beilagscheiben eingestellt.
    Guido
    22.12.2010
    Das mit der Bauweise ist genau andersherum.Was das Axialspiel mit Steuerzeiten zutun hat,muss mir einer erklären.Im extremfall trift der Kipphebel das Ventil nicht mittig.Nadellager in der Ölwanne,aus dem Grund,ist wohl vorzeitiger Karnevalsgag.
    27.09.2008
    "Das mit der Bauweise ist genau andersherum."
    Kann sein.
    "Nadellager in der Ölwanne,aus dem Grund,ist wohl vorzeitiger Karnevalsgag."
    Kein Spaß, sondern leidige Erfahrung.
    Aber jeder muß seine Erfahrungen selbst machen.
    30.08.2005
    Hallo Guido,
    Dafür muss das Spiel aber schon seeehr deutlich überschritten werden. Bei etwas Überschreitung von z.B. 0,03 passiert da erstmal nichts von Bedeutung.
    Das nicht. Aber der Motor fliegt auch nicht gleich auseinander.
    Ingmar
    30.08.2005
    Hallo Namensloser,
    Zitat Zitat von platinus Beitrag anzeigen
    ...Was das Axialspiel mit Steuerzeiten zutun hat,muss mir einer erklären.
    Die Bewegung der Stößelstangen nach aussen wird zunächst in eine Drehbewegung des Kipphebels umgesetzt. Das aber erstmal nur bis der Kipphebel auf das Ventil trifft und die Ventilfeder eine Gegenkraft erzeugt. In dem Moment weicht der Kipphebel ersteinmal nach oben aus. Je größer das Axialspiel, desto weiter. Erst wenn er oben am Kipphebelbock angeschlagen ist setzt die weitere Drehbewegung des Kipphebels ein und öffnet das Ventil. Das sind, wie schon geschrieben, nur minimale Veränderungen.
    Ingmar
  1. Axiales Kipphebelspiel....
    Von Hubert im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 10:01
