Klappchoke
Diskutiere Klappchoke im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe da mal wieder eine Frage! Weiß jemand ob der Klappchoke...
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hallo Zusammen,
Weiß jemand ob der Klappchoke http://www.motoren-israel.com/produ...er/Klappchoke-fuer-DellOrto-Vergaser-2St.html
auf die oiginalen Bing Vergaser meiner R 80 GS passt bzw. ob es sowas für die Bing Vergaser gibt?
Hat der DellOrto irgendwelche Vorteile gegenüber dem Bing?
Ich habe meinen Lenker umgebaut und möchte oben am Lenker keinen Choke Hebel mehr haben!
Im Vorraus besten Dank
Marc
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
/5 Modelle
Hallo Marc, nein die Passen nicht. Der Bing Vergaser hat einen ganz anderen Startvergaser. Könntest aber bei den älteren Modellen (/5) mal nachschauen, die hatten den Chokehebel am Luftfiltergehäuse und mit kurzen Zügen wurden hier die Vergaser betätigt. Vielleicht kann man da was abschauen!!!
Gruss Ralf
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Du kannst auch das Geraffel mit den Zügen weglassen und statt dessen auf eine Betätigung mit Speichen umrüsten.
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hi Benno,
danke für den guten Tip!
Ich kann mir aber die Bilder nicht mehr anzeigen lassen. Vermutlich ist der Threat schon zu alt!
Kannst Du mir ne kurzbeschreibung geben?
Bis denn
Marc
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Ich habe noch so einen Satz im Keller, den ich aber nicht eingebaut habe, weil mein Zug noch einwandfrei funzt. Hat mir mal ein Kumpel zukommen lassen.
Ich kann mal ein Foto davon machen, allerdings nicht vor Freitag.
Im Prinzip nimmst du eine Speiche, biegst unten einen Winkel zum Einhägen in den Hebel am Vergaser, steckst die Speiche durch die Einstellschraube und montierst das Teil am Vergaser. Oben einen Speichennippel drauf zur leichteren Betätigung, fertig.
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Ja, genau den Umbauleitfaden kann ich mir nicht anzeigen lassen! Obwohl ich registriert bin.
Bis dann
Marc
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Danke nochmal an alle. Ihr habt mir echt weiter geholfen.
Jetzt habe ich aber schon wieder das nächste Problem! Beim Auschlachten bzw. zerlegen der alten Teile im speziellen Fall des Lenkers und der Züge, habe ich alle Züge und Leitungen nur abgezwickt und weggeschmissen. Am Lenker werd ich einen Magura Schnellgasgriff montieren. Oben geht ein Zug rein und unten müssen ja wieder zwei raußkommen! Die Züge selber bauen ist kein Poblem nur kann ich nirgens einen Verteiler finden der mir aus dem Einen Zwei macht! Bei Kabel Schmitt und so habe ich schon geschaut auch Götz, Polo und wie sie alle heißen. Kann mir bitte jemand sagen ob bzw. wo oder ob es überhaupt noch sowas zu kaufen gibt? Oder kann ich mir den vielleicht auch selber bauen.
Marc
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
......Oben geht ein Zug rein und unten müssen ja wieder zwei raußkommen! Die Züge selber bauen ist kein Poblem nur kann ich nirgens einen Verteiler finden der mir aus dem Einen Zwei macht!.....
Den gibts auch bei BMW. Die G/S z.B. hat ihn.
Klappchoke
