Ergebnis 1 bis 8 von 8
Kopfüberholung GS
Erstellt von Peter Becker, 22.11.2006, 18:53 Uhr · 7 Antworten · 1.788 Aufrufe
    10.11.2006
    Standard Kopfüberholung GS
    Hat einer einen heissen Tip wer wirklich gute Arbeit macht bei der Kopfüberholung?Gut und Günstig wobei die betonung auf gut liegt.
    23.10.2006
    Vom hörensagen soll Huschke und Wirth in Bochum gut und preiswert arbeiten.
    http://www.hw-bochum.de/
    Kannst ja auch mal den Scheffer fragen:
    http://www.edelweiss-motorsport.de/sites/main.htm
    Der findet vielleicht noch ein paar Ponys zusätzlich.
    Robert
    10.08.2004
    Hallo Peter!
    www.motorrad-lamers.de in Puchheim bei München.
    Verlangt für zwei Köpfe komplett mit neuen Ventilen, Ventilfedern und Ventilführungen 350 Euro.
    Gruß aus Bayern
    MAX
    10.11.2006
    Erst mal danke für die Tips.Habe jetzt die Köpfe abgebaut.Ich habe Benzin in Ein und Auslass gekippt wobei sich rausstellte das bei drei Ventilen der Sprit sofort durchlief also sind die undicht.Das Motorad hat lange gestanden hat aber angeblich erst 12000 gelaufen.Würdet ihr die Zylinder auch runternehmen um nachzuschauen oder nur die Köppe überholen?Wenn die Ventile undicht lassen sich die Vergaser wohl auch nicht einstellen?Kann das auch die Ursache für blauen Qualm sein?Vielen Dank für die Infos!
    15.04.2006
    Hi, ich bin kein 2-Ventil Fachmann aber in der letzten Ausgabe des MO Sonderheftes BMW-Motorräder steht einiges drin, genau zu dem Thema, auch Adressen für die Kopfüberarbeitung.
    30.01.2005
    Zitat Zitat von Peter Becker
    Die Zylinder würde ich nicht runternehmen, sondern nur die Kurbelwelle auf U.T. drehen und einen Blick auf die Zylinderwände werfen.
    Zwei kompetente Zylinderkopfüberholer möchte ich noch nennen: Motoren Israel in Neuhäusel und Himmelheber & Fruhner in Groß-Umstadt
    30.05.2006
    Wenn Du die Köpfe eh schon runter hast, dann würde ich gleich noch die Kolbenringe ersetzen. Wenn Sitze und Führungen bei dem Kilometerstand schon verschlissen sind hat der Rest sicher auch gelitten.
    Als weitere Adresse kann ich noch Fallert in Achern empfehlen.
    Michi
    10.11.2006
    Ich kann die Firma Fallert Achern Herrn Huber nur wärmstens empfehlen.Herr Huber steht einem mit Rat und Tat zu verfügung.
