KOSO Tacho
Diskutiere KOSO Tacho im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe an meiner R 80 GS den KOSO Tacho DB01R mit dem Geschwindigkeitssensor der direkt in den originalen Tacho Anschluß kommt...
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Hallo Zusammen,
ich habe an meiner R 80 GS den KOSO Tacho DB01R mit dem Geschwindigkeitssensor der direkt in den originalen Tacho Anschluß kommt verbaut.
https://www.kosoeurope.com/zubehoer...itssensor-bmw-r80rt-r100rs-r100rt-r65-r80?c=0
Ich habe flg. Problem!
Die ersten ca. 10 Km die ich unterwegs bin funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige richtig. Wenn der Motor richtig warm gefahren ist fängt die Anzeige auf einmal an zu spinnen. Zeigt 360 Km/h usw. an und den Kilometerstand zählt es auch hoch. So bin ich gestern Abend mal kurz 300 Kilometer gefahren. Der Drehzahlmesser funktioniert normal und die richtigen Werte sind am Tacho auch eingestellt. Ich habe die Kabel auch extra nochmal anders verlegt, so dass kein evtl. störender "Strom" irgendwo her kommt, von der Zündspule oder so. Der Tacho ist normal angeschloßen, also Plus nicht irgendwo an der Lichtmaschine, Regler oder so.
Hatte irgendwer schonmal ein ähnliches Problem oder weiß woran das liegen könnte?
Die Anschlüsse usw. sind mit Sicherheit korrekt angeschlossen. Wie oben geschrieben, die ersten Kilometer funktioniert alles.
Ich bin für jeden Tipp dankbar,
bis dann
Marc
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hallo Marc,
verstehe ich das richtig? Der Sensor wird an dem normalen Anschluß für den Tacho angeschlossen. Der Tacho hat allerdings einen elektronischen Sensor, d.h. der Geschwindigkeitssensor wandelt die mechanische Drehbewegung in elektronische Pulse um und gibt sie an deinen Zubehörtacho weiter.
Ohne weitere Infos würde ich auf einen defekten Sensor tippen. Ist ein gerne gesehener Fehler bei elektronischen Bauteilen, dass sie bei Temperatur (kalte Lötstelle?) nicht richtig funktionieren.
Gruß Hermann
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Ja genau!
Ich hänge ein Bild an wenn´s funktioniert.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
besorge dir eine dose eisspray und wenn der tacho wieder spinnt dann mal den sensor einsprühen und wenn dann normale werte angezeigt werden hast du den fehler............
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Kältespray, gute Idee. Gibt es bei Conrad!
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Kältespray, war mir erst mal zu "heiß". Ich habe es mit kaltem Wasser probiert und es scheint tatsächlich an dem Sensor im Tachowellenanschluß zu liegen! Ich habe einen neuen bestellt und werde dann berichten ob es besser ist.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Gibt es denn dann auch mal ein Bild von deinem Umbau?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
nicht das da das wasser ins getriebe reinläuft und eine emulsion mit dem getriebeöl eingeht....... kältespray ist da doch die bessere wahl
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Ich habe schon aufgepass, und anschl. auch das Getriebeöl abgelassen.
Wenn ich dann endlich mal final fertig bin setze lade ich auch Bilder hoch.
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Kurze Rückmeldung:
Nachdem KOSO mir bei Detailfragen auch nicht weiterhelfen konnte und die Mitarbeiter meinten ich soll den Tacho mit Sensor einschicken, war mir klar das dabei nichts raußkommen kann.
Ich habe mir einen neuen Sensor bestellt und siehe da, das Ding geht IMMER NOCH NICHT.
Meine Vermutung geht dahingehend, dass die Technik nicht ganz ausgereift ist. Bei Louis habe ich bei einer Produktbewertung auch gelesen, dass die Abnahme des Signals am Kardan bzw. Getriebe nicht funktioniert.
Ich habe mir jetzt den Sensor ganz normal mit den Magneten ans Vorderrad "gepappt". Funktioniert Super.
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Bei Acewell funktioniert das deutlich besser. Habe ich schon mehrfach verbaut.
E
ehemaliges Mitglied
Ich hab mir den Acewell vor ca.4 Jahren eingebaut mit "elektronischer Abnahme am Tachoausgang des Getribes"
verbauten.
Bis heute Einwandfrei und keine Probleme.
Frag mal bei Manuel Swt-sports nach der vertreibt die.
Ich hätte noch ein Abnehmer für am Rad montierten Magneten (ist orginal von Acewell ----waren damals mit dabei)
Wenn Fotos erwünscht mach ich mal welche.
MD1
Ravensburg
R 80 GS
Acewell hätte ich auch genommen nachdem der KOSO nicht funktionierte! Aber ich habe den Anschluß des KOSO Tacho schon fest in meinen Eigenbau Kabelbau integrtiert. Den wollte ich nicht nochmal aufmachen.
KOSO Tacho
KOSO Tacho - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25
    Tacho Cockpitblende neu R1200GS K25: Eventuell hat jemand Verwendung für diese schwarze Tachoblende. Wurde nie montiert, also nagelneu. 12V Bordsteckdose (klein )mit Verkabelung ist...
  • Biete Sonstiges Koso Digitaltacho für R NineT Scrambler, Urban G/S, Pure
    Koso Digitaltacho für R NineT Scrambler, Urban G/S, Pure: Ich verkaufe einen neuwertigen Digitaltacho von Koso für die R NineT Modelle mit einem Instrument. Der Tacho ist plug an play, das heißt...
  • Neuer Tacho für Hilde
    Neuer Tacho für Hilde: Moin :) Nachdem mich die Zeiger an meiner Hilde gestört haben, sollte es nun endlich soweit sein…keinenZeiger mehr, nur noch digital! Erst...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • Koso LED Nebel-Scheinwerfer
    Koso LED Nebel-Scheinwerfer: Hallo, auf der Motorradmesse in Erfurt sind mir bei SWM die zusätzlich verbauten LED-Scheinwerfer aufgefallen. Diese haben eine kleine Bauform...
  • Koso LED Nebel-Scheinwerfer - Ähnliche Themen
