Kupplung
Diskutiere Kupplung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, zusammen, ich möchte gerne eine laienhafte Frage stellen zu meiner R 65 GS, BJ 89, 7000 km. Wenn sie im Leerlauf auf dem Hauptständer...
Gast19711
Hallo, zusammen,
Wenn sie im Leerlauf auf dem Hauptständer steht, läuft das Hinterrad langsam mit, ziehe ich die Kupplung, bleibt das Rad stehen. Die "Grenze" für das Stehenbleiben ist ungefähr bei halb gezogenem Kupplungsgriff.
Also nehme ich an, daß trotz Leerlauf ein gewisser Kraftschluß besteht.
Meine Frage(n): Ist das normal oder muss etwas eingestellt oder repariert werden, falls ja: Kann ich das selbst erledigen oder muss die Maschine in die Werkstatt?
Im voraus vielen Dank,
Martin
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
